Пациент скорее жив чем мертв?
Сообщение -= Александр =- » 28 фев 2006, 03:15
Если после стирания из контроллера читается всякая билиберда наподобе алфавита - это копец или просто глюк? У меня уже 2 таких набралось. Иногда шьется, иногда даже работает, а иногда возникает этот алфавит (просто все символы по порядку друг за другом в соседних адресах флэш-памяти) при том начинается этот бред со случайного адреса и продолжается на случайную длину. При каждом чтении картинка меняется. Такая вот аномалия. Мож конечно с программатором глюки (3 метра провода - многовато, надо бы старый откопать если еще не сперли).
Сообщение avr123.nm.ru » 28 фев 2006, 13:13
Достаточно чтобы программатор сообщил - "прошил удачно"
еще в CVAVR есть "проверка прошивки" если она не защищена. Наверно и вдругих тоже.
Сообщение -= Александр =- » 28 фев 2006, 23:28
В Телесистемах мне доходчиво объяснили что этот глюк лечится с помощью AVReal. Буду пробовать...
Сообщение Digit » 01 мар 2006, 01:52
2 -= Александр =-
Как попробуешь, напиши тут, хорошо? Желательно, независимо от результата, чтоб знать, если это лажа :)
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение -= Александр =- » 01 мар 2006, 01:59
Все стало ОК после одного прошивания! =)
Еще по их совету укоротил шлейф программатора - теперь не должно повторяться.
Сообщение avr123.nm.ru » 01 мар 2006, 10:46
-= Александр =- писал(а):Еще по их совету укоротил шлейф программатора - теперь не должно повторяться.
Дак это и написано на стр. 7 курса по прошиванию.
Сообщение Степан » 02 мар 2006, 22:44
А никто не сталкивался с глюками stk200/300 в CodeVisionAVR, когда например выставляешь какие-нибудь атрибуты защиты МК ? У меня очень горький опыт по этому поводу с восьмой мегой. Сейчас помню, что ставил безобидную защиту (типа защиты на чтение flash,  эта защита вроде как должна сбрасываться при стираении flash) и МК переставал подавать признаки жизни после этого.
Степан
Сообщение -= Александр =- » 02 мар 2006, 23:16
Я все такие фьюзовые дела обчно через ПониПрог проворачиваю - много чего шил и все ОК! (шил через стк200/300)
Сообщение wolf » 03 мар 2006, 02:01
Степан писал(а):А никто не сталкивался с глюками stk200/300 в CodeVisionAVR, когда например выставляешь какие-нибудь атрибуты защиты МК ? У меня очень горький опыт по этому поводу с восьмой мегой. Сейчас помню, что ставил безобидную защиту (типа защиты на чтение flash,  эта защита вроде как должна сбрасываться при стираении flash) и МК переставал подавать признаки жизни после этого.
Защита ни при чём, наверняка слетели fuse-биты, отвечающие за тактовый сигнал. Как править - объясняют в конфах чуть не ежедневно :)
wolf
Сообщение Vovan » 03 мар 2006, 11:15
Хорошо бы хоть один адресок...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 03 мар 2006, 13:56
я не скажу, а то тут два человека взбунтуются...
Сообщение Vovan » 03 мар 2006, 14:41
Хм... но в курсе (а Вы именно это имели ввиду?) всего 13 строчек про фьюзы... Правда я рылся в скачаном курсе, мождь уже по этому поводу там есть что-то новое?
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Степан » 03 мар 2006, 16:40
Я так понял надо брать какой-то местный учебник и читать его.. На этот учебник можно было бы как минимум сослаться здесь. Думаю в этом нет ничего преступного... Если речь идет о засорении темы - тогда задумайтесь - сколько ненужных мне вещей я должен перерыть в учебнике, что бы найти описание этой проблемы?
Но речь не об этом - может бросите сюда это ссылку а? Ну или в приват в конце концов?
Степан
Сообщение EdGull » 03 мар 2006, 16:55
Степ привет 8-)
тут на него уже столько раз ссылались...
просто почитай пару-тройку веток конфы и не увидеть не сможешь 8-)
Сообщение avr123.nm.ru » 03 мар 2006, 17:07
Степан писал(а):может бросите сюда это ссылку а?
Ребят! ну будте ж повнимательней !
"Что в имени тебе моем ..."
