Работа таймера T0/T2 в Мега 128
Сообщение wingnut » 20 фев 2006, 00:31
Всем привет .
Оговорюсь сразу , микроконтроллеры только начал изучать, поэтому за глупые вопросы сильно не бейте  .
Хочу с помощью таймера т2   мк-ра мега128   сгенерировать ШИМ сигнал (в режиме PWM Phase correct ). В CodeVision сгенерировал след-щий код :
#include <mega128.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x80;
//TIMER2 initialize - prescale:8
// WGM: PWM Phase correct
// desired value: 1KHz
// actual value:  0,980KHz (2,0%)
TCCR2 = 0x00; //stop
TCNT2 = 0x00; //setup
OCR2  = 0xFF;
TCCR2 = 0x62; //start*/
while (1);
Собственно вопрос : почему на выходе PB7(OC2) ничего не наблюдается?
wingnut
Сообщение avr123.nm.ru » 20 фев 2006, 11:50
как обычно  - смотри ДШ.
если в симуляторе VMLAB работает а в МК нет - то возможно не правильно установлен фьюз совместимости с mega103
Сообщение wingnut » 21 фев 2006, 04:24
Смысл в том , что  в VMLab тоже ничего невижу .  :(
Просто я не пойму что делаю неправильно, вроде все настроил как сказано в ДШ.
1)Выставляю 7 разряд порта B на выход.(OC2)
2)Обнулил регистр  настрой таймера (TCCR2)
3)Обнулил счетчик   таймера (TCNT2)
4)Установил верхнюю границу счета  в ff (OCR2)
5)Записал в регистр настройки таймера 0x62
   (01100010)
 режим не инв-ный  ШИМ с точной фазой, коэф деления 8
Как я понял, после этих действий счетчик начинает считать,
при совпадении  счетчика и содержимого регистра OCR2  изменяется состояние вывода OC2 .
wingnut
Сообщение wolf » 21 фев 2006, 10:47
wingnut писал(а): 1)Выставляю 7 разряд порта B на выход.(OC2)
   (01100010)
В целом правильно; а что идёт не так, как ожидалось?
wolf
Сообщение avr123.nm.ru » 21 фев 2006, 12:13
wingnut писал(а):Смысл в том , что  в VMLab тоже ничего невижу .  :(
Ну наверно у вас что-то с ПК или монитором ... не иначе.
ведь ЧТО-ТО должно быть на ноге PB7 в VMLAB - или 0 или 1 или что-то среднее.
причем при ваших данных при запуска симуляции  ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ осцилограмма наблюдаетя !
И каким сигнал становится в итоге на PB7 ?
Это какой PWM ?
Ведь в курсе пишу, читайте внимательно ДШ и думайте !
Посмотрите - у вас ВСЕГО 3 регистра ?   не ужели не возникает мысли поменять в них значения и посмотреть  результат симуляции?
МЕТОД ТЫКА не кто не отменял же - тем более что в VMLAB ни чего не спалить - как я и акцентирую в курсе !
Сообщение wingnut » 22 фев 2006, 02:08
Да .....
Оказывается нужно было просто почитать умные книжки , попутно не отвлекаясь на просмотр олимпиады :).
Все сделанное осмыслил и понял, вопросов больше нет .
wingnut
Сообщение avr123.nm.ru » 22 фев 2006, 11:26
5 баллов !
А у кого нет времени на книжки почитайте курс - он довольно краткий!
