подскажите пожалуйста
Сообщение kostia73 » 06 сен 2009, 12:24
здравствуйте. У меня такой вопрос: можно ли по радио управлять десятью моторчиками и если это возможно то как сделать такое управление?
kostia73
Re: подскажите пожалуйста
Сообщение avr123.nm.ru » 06 сен 2009, 12:43
Конечно можно. Какой диапазон частот вас интересует ?
Можно управлять любым количеством объектов, просто от скорости потока данных зависит выбор вариантов радиоканала. Недорогие варианты есть в саттьях на vrtp.ru "простое радио ду на 12 команд" - но вам нужно сделать свои проги для передачи и приема.
Сообщение kostia73 » 06 сен 2009, 12:54
Желательно УКВ. Значит для этого нужны микроконтроллеры?
kostia73
Сообщение nest » 06 сен 2009, 16:17
kostia73, не исключено.
ещё надо знать:
что это за моторчики: коллекторные или нет.
Какое у них потребление тока.
На какое напряжение расчитывать.
Нужно ли просто включать-выключать,
нужно ли изменять скорость и/или направление вращенния.
Имеется ли у вас достаточный опыт, что бы вы собрали и разработали это сами или вам нужна схема, монтажная/печатная плата.
Сможете ли вы запаять компоненты в SMD и мельче.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение kostia73 » 06 сен 2009, 16:30
моторчики коллекторные, ток не больше 2А, напряжение 9-12В, нужно включать и выключать, изменять направление вращения, сам ни разу подобного не разрабатывал, но думаю по схеме смогу сделать. А что за SMD компоненты?
kostia73
Сообщение avr123.nm.ru » 06 сен 2009, 16:34
Тогда нужное вам устройство как раз в моем ответе выше.
Сообщение nest » 06 сен 2009, 16:36
например: Standard sizes of packages SMD-components
видимо, не сможете.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение kostia73 » 06 сен 2009, 16:56
avr123.nm.ru: а где именно на том сайте, я в поиске нашел кучу всего, а передатчика не было
kostia73
Сообщение avr123.nm.ru » 06 сен 2009, 17:08
Сообщение kostia73 » 06 сен 2009, 17:10
спасибо :)
kostia73
