Помогите пожалуста
Сообщение libricon » 17 фев 2006, 20:09
нет, на питание, я так понял по даташиту там низкий уровень...
т.е 5 вольт - 700 ом - светодиод - ногу контроллера
libricon
Сообщение ASin » 17 фев 2006, 20:43
libricon писал(а):нет, на питание, я так понял по даташиту там низкий уровень...
Тогда нормально, что постоянно горят.
ASin
Сообщение libricon » 17 фев 2006, 22:25
новости
перапаял еще один шнур на понипрог
поставил пони прог
прочел камень
все ffffff т.е пустой, записываю, успешно. ресет, и по барадану.... читаю сного... сного все fffff
ставлю второй камень...третий... вот 4 пробовать буду, но чето не верю в чудеса уже...
может кравц быть мертвым?
libricon
Сообщение libricon » 17 фев 2006, 22:45
тык
4 записывает и стирает, 2 3 тоже, т.е первйый нет....
но все равно ничего не моргает у меня
может в коде ошибки? ? ? я пробовал записать, потом отключал, включал
читал и в памяти что надо, потом затирал и как надо одни fff , стирал все фьюзы.. но походу либо программа невено, либо он не вполняет циклы, кварц мертв.. есть предложения?
libricon
Сообщение avr123.nm.ru » 18 фев 2006, 03:23
libricon писал(а):новости
поставил пони прог
прочел камень
а может угомонится с камнями.  Столько энергии ...
Просто прочитать стр. 7 курса  и сделать не торопясь как там рекомендовано.
Сообщение libricon » 18 фев 2006, 21:13
прочитал, если честно, то сильно не удобно, когда написано узко... длинно, и везде все цветное и разного размера. а так интеересно...
может ктото помочь? мне с моей проблемоЙ?
libricon
Сообщение Vovan » 18 фев 2006, 21:49
Смоделировал в Протеусе Вашу схему (в натуре не могу ибо нету у меня под рукой 8515-й) - схема не пашет.
При компиляции кода обнаружена небольшая ошибка - не хватает "}"(ещё одной) в конце кода. При подаче питания portB,0-7 - выдаёт + постоянно.
Отсюда вывод - код не годный.
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение libricon » 18 фев 2006, 22:16
я тоже склонен, к тому, что код негоден....
т.к я заменил кварц...нет изменений
проверил заливку и чтение в винде.....так же все пишется
проверил тестером, на ресете 5 вольт, при замыкании падеет до 0..
ребята, дайте код, тобы он мне эти диоды погасил...я сам разберусь уже дальше.....
libricon
Сообщение Vovan » 18 фев 2006, 22:45
А какой код нужен? Чтобы что делалось? Код на Си? или hex готовый?
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение libricon » 19 фев 2006, 02:56
код... надо на порт а 0,1,2 мигали...
самое идеальное, это и код и нех... нех чтобы проверить, код для разбора... т.к нет горантий что я собрал все как надо под линукс.
libricon
Сообщение avr123.nm.ru » 19 фев 2006, 03:15
libricon писал(а):прочитал, если честно, то сильно не удобно, когда написано узко... длинно, и везде все цветное и разного размера. а так интеересно...
Ну а вы пробовали сделать так как там советуется ? в смысле прошивать МК ...
Сообщение avr123.nm.ru » 19 фев 2006, 03:46
libricon писал(а):я тоже склонен, к тому, что код негоден....
не пойму :
Да что же мешает проверить код симулятором ?
уж несколько раз говорю - VMLAB например,
там и папка с примерами где КУЧА исправного кода !!!
Юзайте CodeVisionAVR и жизнь покажется вам легче !  В нем и прогу ваяете и из него же прошиваете и дебагить можете ...
Сообщение Vovan » 19 фев 2006, 12:52
Дай адрес пришлю коды, не хочу в форум.  :?
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение libricon » 19 фев 2006, 14:58
что мешает... у меня wine не стоит, не хочу в винду лазить чтобы емуляцию включить, но скоро придется
libricon@mail.ru , спасибо большое, буду ждать.
Вообще я си неплохо знаю, но вот эти обьявление #define  и прочая нечесть, как то мною не использовались широко.
libricon
Сообщение avr123.nm.ru » 19 фев 2006, 16:48
libricon писал(а):Вообще я си неплохо знаю, но вот эти обьявление #define  и прочая нечесть, как то мною не использовались широко.
дак это не обязательно ж ...  это по желанию для удобства.
обязательна в Си только одна строчка всего !
void main(void){}
