Помогите пожалуста
Помогите пожалуста
Сообщение libricon » 16 фев 2006, 01:17
Я новичек в этом деле, и мне нужна ваша помощь.
я собрал простую схему, и использую AT90S8515 , просто расжился я этим вот.и решил попробовать.
для прошивки использую программу uisp, и avr-gcc  компилятор.
мои действия :
avr-gcc -Os -mmcu=at90s8515 -o led led.c
avr-objcopy -O ihex led led.hex
uisp -dprog=dapa -dpart=AT90S8515 -dlpt=/dev/parport0 --erase
uisp -dlpt=/dev/parport0 --upload if=led.hex --verify -v=3 -dprog=dapa -dpart=AT90S8515
и тут облом. эффект нулевой.
код программы простой
/* I/O PORT B, DATA DIRECTION REGISTER (0 -> in, 1 -> out) */
#define DDRA    (*(volatile unsigned char *)(0x17 + 0x20))
/* I/O PORT B, DATA REGISTER */
#define PORTA   (*(volatile unsigned char *)(0x18 + 0x20))
int main(void) {
   int i;
   /* Set the whole port (all bits) to "output" */
   DDRA = 0xff;
   while(1) {
   /* Turn on all leds connected to port B */
       PORTA = 0x00;
   /* Delay */
       for(i = 0; i < 0xffff; i++);
       PORTA = 0xff;
   /* Delay */
   return 0;
вроде все правельно, но не выходит.... распайка
такая :
init( 16' ) = reset (9' )
d0 (2' ) = mosi (6' )
busy (11' ) = miso (7' )
strobe ( 1' ) = sck (8' )
gnd (18' ) = gnd(20 )
на ресет я подаю 5 волье через 10 кОм. кварц 8 МГц.
на порт А 0,1,2 припаяны диоды через 700 омные резисторы. такая вещь, что они все время горят. от включения, и во время прошивки и после все время. сам кристал не греется , холодный. у меня их несколько, я попробовал 2-ой, тоже самое... а если у менякварц сломан, такое может быть?  при прошивки кстати диоды немного сменили яркость, и все.
буду благодарен за помощь
еще есть у меня снимок фьюзов и процесс записи, см. файлы.
libricon
Сообщение -= Александр =- » 16 фев 2006, 01:40
У кварца конденсаторы стоят? Надо от каждой ноги кварца по конденсатору на землю. Керамика, 22-27 пикофарад.
Re: Помогите пожалуста
Сообщение ASin » 16 фев 2006, 02:02
libricon писал(а):
        /* Delay */
кварц 8 МГц.
На 8 МГц такая задержка?!? Может быть, там всё работает, только очень быстро :)
Попробуй задержку
for(i = 0; i < 0xffff; i++) for(j = 0; j < 0xffff; j++) ;
а ещё лучше
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/delay.h>
_delay_ms(1000);
ASin
Сообщение avr123.nm.ru » 16 фев 2006, 11:05
попробуй компилятор CodeVisionAVR и его примеры.
а главное симулятор VMLAB  - тогда будешь знать в чем у тебя проблема в проге или в железе.
как ими пользоваться у меня в курсе:
Сообщение libricon » 16 фев 2006, 12:24
спасибо.
1 ) есть по 22 пикофарад
2 ) проверю задержку, может и так
3 ) судя по выводу, прошивка прошла успешно?
вообще это нормально что они горят ? постоянно? как только включаешь питание
вообще питание у него бортовое. т.е я беру его с молекса потом 470 микро фарад на землю = крен 5 вольт = 0,1 микрофарад  , на выводе жестко 5,1 вольт
+ перед входом 5 вольт еше висит 0,1 микрофарада
приду домой проверб задержку, если не выйдет.... то надо будет перепаясть провод и попробовать в виндовсе его перешить?
кстати, может быт ьпроблема в проводе? я  взял около 50 см провода 10 жил , каждые две жилы в своем экране, обе жили замкнуты и используются как одна, общий екран и дополнительные экраны исбользуются как масса. может быть тут проблема?
libricon
Сообщение avr123.nm.ru » 16 фев 2006, 12:57
libricon писал(а):вообще это нормально что они горят ? постоянно?
краткий курс - задача 1
libricon писал(а):проверб задержку, если не выйдет....
попробуй симулятор VMLAB  - тогда будешь знать в чем у тебя проблема в проге или в железе.
Сообщение libricon » 16 фев 2006, 19:38
тут все в норме?
bash-3.00#  uisp -dlpt=/dev/parport0 --upload if=led.hex --verify -v=3 -dprog=dapa -dpart=AT90S8515
Reset inactive time (t_reset) 1000 us
AVR Direct Parallel Access succeeded after 31 retries.
Vendor Code: 0x1e
Part Family: 0x93
Part Number: 0x01
Atmel AVR AT90S8515 is found.
Page Write Disabled
FLASH Write Delay (t_wd_flash): 11111 us
EEPROM Write Delay (t_wd_eeprom): 11111 us
Uploading: flash
(total 148 bytes transferred in 0.64 s (231 bytes/s)
Polling: count = 148, min/avg/max = 0.69/2.72/4.16 ms
Verifying: flash
(total 148 bytes transferred in 0.12 s (1223 bytes/s)
libricon
Сообщение ASin » 16 фев 2006, 19:45
На вид -- нормально
Хотя "AVR Direct Parallel Access succeeded after 31 retries" просто поражает
Надо сказать, я с uisp не работал, только с avrdude.
И кабель у меня а-ля stk200: http://parts.roboclub.ru/htmls/klokov1.gif
ASin
Сообщение libricon » 16 фев 2006, 19:49
а там может чтото быть с фюьзами замучено?
или если кварц мертвый,то такое поведение может быть?
read_fuses.txt
libricon
Сообщение ASin » 16 фев 2006, 19:58
На память фузы не помню ;)
А ещё странно, что диоды горят во время программирования. Там ничего гореть не должно. Такое чувство, что контроллер не ресетится.
ASin
Сообщение libricon » 16 фев 2006, 20:28
я сделал ресет, шишка как на платах, джемпер .. ставишь, и на землю его...
вот я отверктой замыкал контакты, а он не реагирует чгеото вообще
libricon
Сообщение libricon » 16 фев 2006, 20:30
и вообще мне не нравится , посмотрите в файл, как то он долго стучится к контролееру
write_a_program.txt
libricon
Сообщение libricon » 16 фев 2006, 20:32
во, как раз я такой и собираюсь распаять, под винду, а авр дуде, чето я собрать не смог. :(
вот на уисп остановился
кстати, можно кабель использовать сетевой? или шину шлейф, а то удобно шлейф на плату потом разьем прикрутить, да и есть.
libricon
Сообщение libricon » 16 фев 2006, 20:34
а че такое avcc  куда 5 вольт идет?
libricon
Сообщение ASin » 16 фев 2006, 20:50
libricon писал(а):во, как раз я такой и собираюсь распаять, под винду, а авр дуде, чето я собрать не смог. :(
У меня как раз 10-проводной шлейф. Около метра длиной. Проблем не замечено.
Кстати, PonyProg есть под линух.
libricon писал(а):а че такое avcc  куда 5 вольт идет?
Питание АЦП, кажись.
libricon писал(а):на порт А 0,1,2 припаяны диоды через 700 омные резисторы
А вторым концом куда? На землю?
ASin
