безосевой мотор-колесо
Сообщение Angel71 » 02 сен 2009, 00:08
никто случаем не сталкивался? фоток готовых машин всяких или мотоциклов полно, а вот как оно внутри сделано пока толко догадываюсь, а найти нигде описания немогу.
Re: безосевой мотор-колесо
Сообщение Ворон » 02 сен 2009, 01:49
ось есть у любого колеса)) другое дело что тут ее диаметр составляет практически диаметр обода) а по ободу ниодимовые магнитики наверняка SNSNSNSNS циклом и ну и получили стандартный шаговый двигатель))
Ворон
Сообщение nest » 02 сен 2009, 01:59
Angel71, а что вам не понятно ?
подшипник в руках не держали ?
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Angel71 » 02 сен 2009, 04:36
Ворон, исторически так сложилось, что колёса подобные этим принято называть безосевыми:
а это обычные мотор-колеса:
а это один из вариантов обычного колеса:
смысл добавочных слов вы, как настоящий умник должны понимать, если нет, то смотрите картинки, до тех пор, пока не поймёте.
:) то, что в интересующих меня мотор-колёсах может быть электромагниты + постоянные магниты или электромагниты + электромагниты или керамический мотор или или или ... это я тоже понимаю
nest в очень общих чертах я представляю какие варианты исполнения могут быть, но очень хочется перед тем, как самому делать, посмотреть как другие реализовали. :oops: в смысле только на электромагнитах или электромагниты + постоянные магниты или обод-вибры-внешняя камера колеса (колесо относительно маленькое будет, несколько сантиметров, так что вибры как вариант). как реалиховать подшипник (обычный железный или железный обод и капролон), форма деталей, как именно всё закреплено и т.д. и т.п.
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2009, 07:04
Angel71 писал(а):Ворон, исторически так сложилось, что колёса подобные этим принято называть безосевыми.
В узком кругу нечитавших "детали машин" и ТММ наверно ДА.
Но ИМХО и интуитивно понятно что безосевое колесо то которое крепится не пронизывающими колесо элементами - например роликами прилегающими к специальным поверхностям такого колеса.
На фотках выше безосевых колес нема.
Сообщение Duhas » 02 сен 2009, 08:47
угу .. а теперь подумаем что есть ось. и каким местом те "безосевые" на фотках могут ее иметь) не ту мнимую ось вокруг которой вращаются.. а материальную...
ПС круг нечитавших ТММ и ДМ настолько широк что вы глубоко провалитесь...
ППС не помню в деталях машин упоминаний о подобных вещах ... это скорее в ЮТ или МК можно встретить..
Сообщение Myp » 02 сен 2009, 09:19
нормальная там ось
в виде отрезка большой трубы на которую одето тонкое колесо с покрышкой
вот если я у садовой тачки колесо одену не на болт толстый а на кусок трубы полдюймовки у меня тачка на безосевом колесе получится?
а если я концы трубы пробками деревянными заткну чтоб не ржавела внутри, у меня опять обычное осевое колесо будет?
Сообщение Duhas » 02 сен 2009, 09:20
ну почемуто внутреннее кольцо подшипника осью не зовут ?
Сообщение =DeaD= » 02 сен 2009, 09:36
wikipedia.en писал(а):A hubless wheel (also known as a rim-rider or centerless wheel) is a type of wheel with no center hub.
To be precise, however, the hub is actually almost as big as the wheel itself.
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2009, 09:45
наверно hub это ступица или втулка, а ось это axis или shaft
Сообщение =DeaD= » 02 сен 2009, 09:52
Именно, вот только в английском нету понятия shaftless wheel или axisless wheel, а в русское "безосевое колесо" с английского переводят именно "hubless wheel".
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2009, 10:04
Прикольно послушать ЗНАТОКА английского языка !!!
US Patent 6694839 - Neutral point setting for steering wheel in ... - Shaftless wheel fixed to the rotating race of a rolling bearing equipped with a device for returning to a neutral point a rotating race of a rolling bearing ...
http://www.wikipatents.com/6694839.html
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Duhas писал(а):ну почемуто внутреннее кольцо подшипника осью не зовут ?
А почему те кто читал "детали машин" называют детали подшипника обоймами а не кольцами ?
Если бы вы чуток внимательней смотртели наш форум то недавно бы узнали что обоймы подшипников бывают и без отверстий. Например подшипники помп автомобильных. Если выстыпающие части внутренней обоймы закрепиь на раме а на внешнюю наадить колесо то внутренняя обойма подшипника будет осью.
А у подшипника сцепления обойма с отверстием но выстыпает наружу - если выступающую часть закрепить то она станет осью очевидно.
Добавлено спустя 37 секунд:
=DeaD= писал(а):с английского переводят
Кто ? Сколько человек ? Могучая кучка ?
Сообщение =DeaD= » 02 сен 2009, 10:14
2avr123: Это понятие (Shaftless wheel) использовано на 5 страницах (спросите гугл), как вы думаете можно ли говорить что такое понятие вообще существует? Из них на 4 страницах - судя по всему в 1 патенте. Если я зарегистрирую патент в котором будет что-то новое для русского языка и это кто-то у себя на домашней страничке напишет еще - это что теперь в русском языке новое понятие появится?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Да поболее, чем пользуется во всем мире словосочетанием "Shaftless wheel" :roll:
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2009, 10:16
Да. А как по вашему появляются новые слова обозначающее что-то изобретенное или открытое ?
А цитируемость соответсвет частоте использования. Вы часто видели безосевые колеса ? Я нет. Вот и пишут о них редко.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
=DeaD= писал(а):2avr123: Это понятие (Shaftless wheel) использовано на 5 страницах (спросите гугл), как вы думаете можно ли говорить что такое понятие вообще существует?
Очевидно да. Для подтверждения существования чего либо достаточно существования 1 экземпляра этого.
Сообщение =DeaD= » 02 сен 2009, 10:26
Т.е. в русском языке есть любое понятие? :) Т.к. если я спрошу на русском про это понятие, то оно после этого будет существовать в минимум 1 экземпляре в моём вопросе? Круто! Из этого по такой логике следует, что утверждение "В ... языке не существует понятия ..." записанное на этом же языке не может быть истинным никогда? :crazy:
Вернуться в Обо всём
