- .include "tn15def.inc"
 ;Interrupt vector table
 rjmp init
 ;* Объявление переменных
 .def t1 = r19 ;счетчик времени задержки
 ;* Задание значений
 .equ LOW = 80 ;короткий импульс
 .equ MED = 150 ;средний импульс
 .equ HIGH = 220 ;длинный импульс
 ;* Определения
 .equ serv0 = PB1 ;серв0 на PB1
 .org T0OVaddr ; Вектор прерывания по переполнению таймера0
 rjmp start_pwm
 ;Main code
 init:
 ; Установка таймера
 ; The Timer/Counter0 Control Register ? TCCR0
 ldi r16, (1<<CS02) ; Установка timer0
 out TCCR0, r16 ; CK/256 = 3906.25Гц = 0.000256 сек
 ; The Timer Counter 0 ? TCNT0
 ldi r16, 0xB2 ; Загружаем счётчик числом 0xB2
 out TCNT0, r16 ; получая переполнение каждые 20.032мс
 ; Output Compare Interrupt of Timer0
 ldi r16,1<<TOIE0 ; Разрешение прерывания
 out TIMSK,r16 ; по переполнению таймера0
 ; Установка ног
 ldi r16, (1<<PB1) ; Устанавливаем ногу PB1 как выход
 out DDRB, r16
 sei ; Разрешение глобальных прерываний
 idle: ; основной цикл
 ;-------- можно использовать сон когда ничего не делаем --
 ; ldi r16, (1<<SE) ; Enable sleep
 ; out MCUCR, r16
 ; sleep
 NOP ; или отработку пустого цикла или других задач
 rjmp idle
 start_pwm:
 ; Установка таймера
 ; The Timer/Counter Interrupt Flag Register ? TIFR
 ldi r16,1<<TOV0 ; Видимо признак обработанного прерывания, не знаю нужен ли
 out TIFR,r16 ; Clear TOV0/ clear pending interrupts
 ; Пауза 1цикл=0.001мс , для управления сервом нужна задержка от 800 до 2200 циклов
 ; что равняется 0.8мс и 2.2мс соответственно
 sbi PORTB, serv0 ;запускаем импульс
 ldi t1, MED ;установка длительности задержки, собственно это значение
 ;и задаёт положение вала.
 Delay:
 NOP
 NOP
 NOP
 NOP
 NOP
 NOP
 NOP
 dec t1 ;задержка по счетчику от t1 до 0
 brne Delay ;т.е. t1*10 тактов
 cbi PORTB, serv0 ;гасим импульc
 reti
P.S. Здесь в примечаниях в принципе всё понятно, чуть позже оформлю в виде готовой обучающей статьи.
P.P.S ещё была версия с управлением сервы от 2х кнопочек право/лево, как найду выложу. Следующим логическим шагом приём значения положения вала по rs232 или i2с , до этого пока руки не дошли.
 Очень хотелось бы, аж спать не могу и кушать тоже
  Очень хотелось бы, аж спать не могу и кушать тоже  ... А если серьёзно - созрел, очень нуждаюсь в подробностях,
  первая тоже заработала, видимо был сбой...
