Решил избавиться от лишних проводов в беспроводной камере
Провода в беспроводной камере, несколько раз перечитал пока не понял о каких проводах идет речь.Lockdog писал(а):Решил избавиться от лишних проводов в беспроводной камере и оставить только питание, всего у меня из камеры идёт 5 проводов аудио, видео, питание, земля, а предназначение 5го я не знаю( Так подключил батарейку к камере (питание и земля), а она не работает...(((
GIGOLAS писал(а):Я обьединил два питания и подал 5 вольт. Пока все норм работает.
