Подскажите, возможно ли использовать дисплей от siemens s65 вместе с sd картой, используя только аппаратный spi?
Используется bascom-avr и библиотека для работы с экраном от Karavan.
) и сразу приведу данные: ~12-13кбайт/сек = канал данных с карточки. для дисплея верхний предел не находил, ибо сразу ясно, что считывание, к сожалению, тормозит. прикидываем приверную скорость работы, учитывая 8мибитный цвет и 98*67 пикселей: 12,5*1024/98/67 = 1.9 кадра/сек. с видео получается заморочка (но если использовать чересстрочную развертку и снизить количество цветов, то может что-нибудь да получится). заодним я обнаружил в библиотеке баг - при использовании функции pset сетка координат сдвинута на 1 и 1 пиксель вниз и влево соотвественно. решение - минусовать координаты на эти самые единички.Смещение Длина поля Описание поля (что тут находится)
Заголовок файла
0 2 Код 4D42h - Буквы 'BM'
2 4 Размер файла в байтах
6 2 0 (Резервное поле)
8 2 0 (Резервное поле)
10 4 Смещение, с которого начинается само изображение (растр).
Заголовок BITMAP (Информация об изображении)
14 4 Размер заголовка BITMAP (в байтах) равно 40
18 4 Ширина изображения в пикселях
22 4 Высота изображения в пикселях
26 2 Число плоскостей, должно быть 1
28 2 Бит/пиксел: 1, 4, 8 или 24
30 4 Тип сжатия
34 4 0 или размер сжатого изображения в байтах.
38 4 Горизонтальное разрешение, пиксел/м
42 4 Вертикальное разрешение, пиксел/м
46 4 Количество используемых цветов
50 4 Количество "важных" цветов.
Палитра (Карта цветов для N цветов), если используется
54 4*N Палитра
Формат цвета
R8G8B8RESERVED8
Dim Color As Byte
Dim I As Integer
Dim K As Integer
Const Filename1 = "lb.bmp"
Open Filename1 For Binary As #4
Cls
Do
For I = -1 To 65 '-1 связано со смещением
For K = -1 To 96 'сетки координат
Get #4 , Color
Pset K , I , Color 'pset X,Y, Color
Next
Next
Loop Until Eof(#4) <> 0
Close #4
function convert(r: byte; g: byte; b: byte): byte;
begin
result := r*r + g*g + b*b;
result := sqrt(result/3)
result := trunc(result);
end;
):const
filename = 'linux.bmp';
fileout = 'output.bmp';
var
i,k: byte;
old: word;
f, f2, f3: TFileStream;
c: array[1..3] of byte;
buf: byte;
header: BITMAPFILEHEADER;
info: BITMAPINFOHEADER;
pos_palette: word;
pos_data: word;
begin
f := TFileStream.Create(filename, fmOpenRead);
f.ReadBuffer(header, sizeof(header)); // читаю заголовки
f.ReadBuffer(info, sizeof(info));
pos_palette := f.Position;
pos_data := header.bfOffBits;
f.Position := pos_data; // устанавливаю указатель на данных
// подготавливаю буффер файл для записи строк
f2 := TFileStream.Create('buf', fmCreate);
for i := 0 to 66 do // для сименса будут другие значения
begin
for k := 0 to 97 do
begin
f.ReadBuffer(buf, 1);
old := f.Position;
f.Position := pos_palette + buf;
f.ReadBuffer(c, 3); // считываю и преобразовываю цвет
f2.WriteBuffer(convert(c[1],c[2],c[3]), 1);
f.Position := old;
end;
f.Position := f.Position + 2;
end;
// разворачиваю строки
f3 := TFileStream.Create(fileout, fmCreate);
f2.Seek(-98, soFromEnd);
for i := 0 to 66 do
begin
for k := 0 to 97 do
begin
f2.ReadBuffer(buf, 1);
f3.WriteBuffer(buf, 1);
end;
f2.Seek(-196, soFromCurrent);
end;
end;
естетвенно, метод усреднения ничего хорошего и не мог дать, лишь бы показывал различие между соседними областями пикселей.
function color_encode(r: byte; g:byte; b:byte): byte;
var
segment: byte;
value: byte;
begin
segment := 256 div 8;
value := (r div segment) shl 5;
result := value;
value := (g div segment) shl 2;
result := result or value;
segment := 256 div 4;
value := b div segment;
end;
function color_decode(color: byte): TColor;
var
r,g,b: byte;
segment: byte;
begin
segment := 256 div 7;
r := (color shr 5) * segment;
g := ((color and $1C) shr 2) * segment;
segment := 256 div 3;
b := (color and $03) * segment;
result := RGB(r,g,b);
end;
for i := 0 to 66 do
for k := 0 to 97 do with bmp_preview.Canvas do // bmp_preview - TImage class
begin
col := ColorToRGB(Pixels[k,i]); // any 24 or more bits variable
buf := color_encode(col, col shr 8, col shr 16);
file_out.WriteBuffer(buf, 1); // file_out - TFileStream class
end;
Dim Color As Byte
Dim I As Integer
Dim K As Integer
Const Filename1 = "lb.mbi"
Cls
Do
Get #4 , Color
Next
Next
Close #4
