Часы на ATmega8+RTC72423. Как сигнал с часов завести в мегу?
Re: Часы на ATmega8+RTC72423. Как сигнал с часов завести в мегу?
Сообщение -= Александр =- » 26 авг 2009, 13:08
Да, на те-же линии можно легко вешать клаву 4х4. Потому как пока мы не дали сигнал CS - все ноги часов находятся в состоянии высокого сопротивления и никаким образом не влияют на работу схемы. Также в этом состоянии часам абсолютно пофигу что творится на этих линиях. Но будет хуже, если во время обмена кто-нить нажмет кнопку. Тут уже может быть все что угодно... :roll:
Сообщение boez » 26 авг 2009, 14:56
Нет, конечно нельзя вешать кнопки обоими концами на шину данных, обмен же идет постоянно и нажать могут в любой момент. Я предлагал только одни концы кнопок (одну сторону матрицы) на шину данных или на стробы разрядов, а другие концы - на отдельные подтянутые куда надо ноги порта. И диод последовательно с каждой кнопкой. Тогда можно работать нормально при любом числе нажатых кнопок.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение starchen » 02 сен 2009, 04:12
По поводу РТЦ - есть море никак не устаревшей на сегодня электроники в старых сотовых телефонах - они уже как мусор на барахолке лежат, многие телефоны уже не продаются и вышли из обращения несколько лет назад - так вот точно помню, что часовой кварц заводился на soic8 корпус часиков в мотороллах Т205, 2288, 180, 250 и тп
Удачи!
starchen
Сообщение bravo24 » 17 янв 2010, 22:04
Спасибо всем, кто откликнулся!
Идя по пути наименьшего сопротивления перешел на DS1307:)
Часики уже запустил!!!
Теперь мучаю дополнительные функции!!!
В частности: передачу информации между МК по I2C
bravo24
