3.3 и 5в согласование аналогового сигнала
Re: 3.3 и 5в согласование аналогового сигнала
Сообщение Victorovych » 25 авг 2009, 16:36
=DeaD= писал(а):2Victorovich: Т.е. при программировании перепутать порты и написать DDRA вместо DDRB можно только при отсутствии межушного нерва? Или перепутать файл прошивки и залить сюда прошивку от другого дейвайса в котором этот порт выход? Или еще чего? :)
Ага :D
Саперы вобще вон только раз ошибаются...
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение blindman » 25 авг 2009, 16:40
ADXL 330 от 5 вольт на выходе нифига не будет. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS посмотрите. Достаточно просто резисторы последовательно поставить.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение MPulse » 25 авг 2009, 16:54
VS −0.3 V to +7.0 V - питалово
All Other Pins (COM − 0.3 V) to (VS + 0.3 V) - выходные пины
я так понимаю при питании 3.3 в - максимум выходной пин выдержит 3.6в
MPulse
прог. языки: C#, C++
Сообщение =DeaD= » 25 авг 2009, 17:06
Ага, именно поэтому шоттки надо чтобы при выходах выше 3.6В поднять и питание Vs.
Сообщение SiemX » 25 авг 2009, 18:10
А зачем вобще мучаться, не проще питание до 5 поднять?
SiemX
Сообщение blindman » 25 авг 2009, 18:15
Неизвестно как это на характеристики повлияет. У ADXL 330 они нормируются при питании от 1.8 до 3.6 вольт
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 25 авг 2009, 18:43
SiemX писал(а):А зачем вобще мучаться, не проще питание до 5 поднять?
Не проще. 7В это напряжение при котором не произойдёт разрушения микросхемы. Нормальная работа гарантируется производителем при 3-3.6В
