Подскажите аналог ULN2003
Сообщение -= Александр =- » 24 авг 2009, 01:02
Подскажите плиз аналог ULN2003, только на 9 или больше каналов. Надо 5 В 50 мА переключать. Места мало, а каналов дофига. Щас пытаюсь развести с обычными транзисторами в SOT-23, но такой огород не впихнуть никак... :cry: ULN2803 самое то, но не лезет чуть-чуть. Светодиоды RGB в ширину 5мм. Значит надо уместить в 10 мм 6 каналов... :roll:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ну или ULN на 6 каналов, но в 14 ногом корпусе...
Re: Подскажите аналог ULN2003
Сообщение Duhas » 24 авг 2009, 01:05
BC847BS
2 биполяра в сот 363 примерно 2х2мм вроде )ток до 100мА на скок помню..
Сообщение nest » 24 авг 2009, 01:16
ну здрасти...
а ULN2803 ?
есть и с последовательной загрузкой:
TPIC6B595 - POWER LOGIC 8-BIT SHIFT REGISTER типа 74xx595
A6B273 - 8-BIT LATCHED DMOS POWER DRIVER типа 74xx273
а можно и какие нить logic-level-транзюки по лате расбросать.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение -= Александр =- » 24 авг 2009, 01:53
Ну в общем впихнул я туда ULN, так что вопрос снят. :)
Теперь вот какая штука: где можно найти сколько весит корпус so16 и so18? Че-то гуглю и все мимо...
Сообщение nest » 24 авг 2009, 01:54
взвесить :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение -= Александр =- » 24 авг 2009, 03:28
Было б чем... :(
Сообщение Angel71 » 24 авг 2009, 03:33
у меня только toshiba uln2803ag в dip18 корпусе, весит 1,27 грам :oops: поможет наверно мало, но хоть что-то
