PC2004LRS-ANH-B-Q дисплей 4-х строчный
Сообщение space » 22 авг 2009, 00:35
Народ кто имел дело с таким дисплеем. Проблема в том, что когда он подключён, не программируется мк. Если отключить, то мк свободно программируется. Зашивал программу когда отключал дисплей, затем его подключал и зашитая прога прекрасно работала(текст отображался как надо) попробовал стереть тоже не хочет. И при зашивке и при стирание одна и таже ошибка:
found 5 busses
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Использую такой программатор и графическую оболчку AVRdude. Подключал так
На даташит не указывайте. Я бы с удовольствие в него заглянул, но найти его, конкретно на этот дисплей не смог.
Реально нужна помощь отдал за него около 500рублей жалко всё таки, если работать по нормальному не будет :o
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: PC2004LRS-ANH-B-Q дисплей 4-х строчный
Сообщение nest » 22 авг 2009, 00:41
RW-ногу дисплейя подключи через 1 кОм.
ой, не.
но даташит всё равно есть : http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... SO-B.shtml
Последний раз редактировалось nest 22 авг 2009, 00:54, всего редактировалось 2 раз(а).
nest
Предупреждения: -4
Сообщение space » 22 авг 2009, 00:52
вот за даташит огромное тебе спасибо :Yahoo!: ща буду смотреть
space
Сообщение nest » 22 авг 2009, 00:54
применена Мега32 ?
попробуй RW-вывод дисплея притянуть к земле через 1..10 кОм...
Последний раз редактировалось nest 22 авг 2009, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение space » 22 авг 2009, 00:56
на счёт отключение выводов. уже пробовал ток не rw, а другие 4 вывода, которые связанны с выводами pb4,pb5,pb6,pb7 на мк. вот, если хотя бы их выдернуть, то всё прошивается
Добавлено спустя 39 секунд:
нет, мега16
space
Сообщение nest » 22 авг 2009, 00:57
(блин. пока думаешь изменить, уже ответили :))
в общем притяни RW к земле :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение space » 22 авг 2009, 01:03
ок. попробую, но гложат сомнения, что врятле поможет :neutral:
хотя выбора нет
space
Сообщение Master » 22 авг 2009, 01:08
Вообще не хорошо когда ножки программирования к чему-то идут, что все остальные заняты? И еще можно поставить переключатель на эти ноги для режима программирования.
Сообщение nest » 22 авг 2009, 01:21
надо просто прикинуть с управлением...
в режиме прошивки ноги µС подымаются в Z-состояние.
при этом нога экрана RW , вероятно, оказывается подтянута вверх в самом дисплейе.
а когда на ней "1" экран выдаёт на pb4,pb5,pb6,pb7 какой то сигнал, а там - ISP, вот контроллер и не отвечает.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение space » 22 авг 2009, 01:52
Master писал(а):Вообще не хорошо когда ножки программирования к чему-то идут, что все остальные заняты? И еще можно поставить переключатель на эти ноги для режима программирования.
Знаю свмому не очень нравится, но c pd0 по pd5 в дальнейшем точно будут заняты. все ножки с ацп тоже.pc0 and pc1 тож будут заняты. можно конечно всё на PC бросить, но pb ножги я очень редко использую. поэтому так. но если ни чего не получится, то на pc всё перставлю.
Master писал(а):надо просто прикинуть с управлением...
ясно
space
Сообщение space » 22 авг 2009, 13:04
Nest, огромное тебе спасибо. Подтянул сразу резистор на 10кОм (не стал мелочится :)) и всё за работало. Проверил не сколько раз. Ошибку не выкидывал. Так что всё ок теперь :Yahoo!:
space
