Отрицательное напряжение
Сообщение DDosT » 20 авг 2009, 20:51
Извините если вопрос покажется идиотским, но я много информации перерыл и так и не смог понять что такое отрицательное напряжение??? Как оно может быть отрицательным?!?! Нигде про это толком не разъясняется, натолкните на мысль или ссылочку мож дадите, я правда не нашел этого в поисковиках! :(
DDosT
Re: Отрицательное напряжение
Сообщение EdGull » 20 авг 2009, 20:59
а зачем тебе это?
Сообщение DDosT » 20 авг 2009, 21:00
Ну просто когда я например встречаю фразу транзистор закрывается подачей отрицательного напряжения то меня это в такой ступор вгоняет, а что это и как это я не понимаю.
DDosT
Сообщение blindman » 20 авг 2009, 21:02
Напряжение - величина относительная. ТО есть нет просто просто напряжения, есть напряжение в точке A относительно точки B. Возьми простую батарейку - у неё на контакте "+" положительное напряжение относительно "-". А на "-" отрицательное напряжение относительно "+"
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 20 авг 2009, 21:03
это значит что нужно такое напряжение подавать, чтобы тестер показывал отрицательное напржение относительно земли.
как ты его будешь получать это твои проблемы, а не транзистора.
Сообщение SiemX » 20 авг 2009, 21:03
Отрицательное оно относительно точки измерения. Если за ноль (gnd) принять плюс батарейки то ее минус при измерений будет отрицательным
SiemX
Сообщение DDosT » 20 авг 2009, 21:07
Понятно, то есть если например транзистор открывается подачей положительного напряжения 7В, то это значит что я должен на затвор подать напряжение на 7В большее чем на истоке, а если закрывается отрицательным -4В к примеру, то значит я просто должен подать напряжение меньшее на 4В чем на истоке(или на стоке, запутался чето)?
DDosT
Сообщение SiemX » 20 авг 2009, 21:07
вот
.GIF
SiemX
Сообщение Antonii » 20 авг 2009, 21:12
DDosT писал(а):Извините если вопрос покажется идиотским, но я много информации перерыл и так и не смог понять что такое отрицательное напряжение ??? :(
Это ниже нуля. Когда на вольтметре минус перед цифрами.
Antonii
Сообщение Master » 20 авг 2009, 23:07
Я бы наверное сказал что вот даже так. Все зависит от точки отсчета нуля.
