LCD - мистика
LCD - мистика
Сообщение -= Александр =- » 07 фев 2006, 23:54
В общем уже не первый час парюсь с символьным ЖКИ (HD44780). В 8-битном режиме все без проблем было, а вот в 4-битном никак не заводится. Если у кого есть провереный кусок кода на Си - буду рад.  :roll:
Re: LCD - мистика
Сообщение wolf » 08 фев 2006, 00:11
-= Александр =- писал(а):В общем уже не первый час парюсь с символьным ЖКИ (HD44780). В 8-битном режиме все без проблем было, а вот в 4-битном никак не заводится. Если у кого есть провереный кусок кода на Си - буду рад.  :roll:
#define SET_RS (PORTB |= BIT(4))
#define CLR_RS (PORTB &= ~BIT(4))
#define SET_E  (PORTB |= BIT(5))
#define CLR_E  (PORTB &= ~BIT(5))
#define WRITE_LOW_NIBBLE(x)  ( PORTD = (PORTD & 0x0F) | ((x) << 4) )
#define WRITE_HIGH_NIBBLE(x) ( PORTD = (PORTD & 0x0F) | ((x) & 0xF0) )
#define MKS_BYTE 40 /* время на передачу байта на дисплей */
* посылка байта на дисплей с необходимой задержкой
* value - значение
void WriteDelayed(byte value) {
 SET_E;
 WRITE_HIGH_NIBBLE(value);
 CLR_E;
 SET_E;
 WRITE_LOW_NIBBLE(value);
 CLR_E;
 delay_us(MKS_BYTE);
* инициализация уст-ва
void InitDisplay(void) {
 CLR_RS;
 WriteDelayed(0x33);
 WriteDelayed(0x32);
 WriteDelayed(0x28); //4-битный интерфейс, 2 строки, шрифт-5х7 точек
 WriteDelayed(0x0c); //включить дисплей, выключить курсор
 WriteDelayed(0x06); //Курсор сдвигается вправо при записи, дисплей стоит на месте
wolf
Сообщение -= Александр =- » 08 фев 2006, 00:47
Странно, теперь горит вся верхняя строка... И ни на что кроме ресета не реагирует... Какой у тебя кварц? Есть подозрение что слишком шустро работает...
Сообщение -= Александр =- » 12 фев 2006, 12:04
Что-то мне кажется дисплейчик у меня дохлый. Кто-нить знает как они к статике относятся? А то вполне возможно что его разрядом убило...  :cry:
Сообщение Dars » 12 фев 2006, 13:21
Прям сразу дохлый. Код надо правильно писать :!:
Вот тебе рабочий 100% пример. Тот что wolf дал - странный код. Нет задержек! Команды для перехода в 4 битный режим это
0x30
0x30
0x30
0x20
А у него
0x33
0x32
0x28
Это вообще откуда????Их должно быть 4! И они совершенно другие!
P.S. В даташите все по шагам расписано!
IARLCD4bit.RAR
Dars
Сообщение dx40 » 12 фев 2006, 13:43
Дисплеи от статики дохнут очень легко. Только вот не думаю, что он у тебя сдох - по 8 битному же работает. А что верхняя строка полностью горит - это самотестирование в некоторых дисплеях - значит, питание подано, а инициализации не было.
dx40
Сообщение -= Александр =- » 12 фев 2006, 14:09
Как только я эти задержки не мучал... Раньше через флаг все было, но щас ноги для этого не хватает...  :(  В общем буду пробовать дальше.
Сообщение Stepan » 28 фев 2006, 16:39
Ещё такой момент есть- неиспользованные 4 разряда- притянуть к земле.
Stepan
Сообщение -= Александр =- » 28 фев 2006, 16:59
У меня все ОК, это контроллер глюкавый был. На новый переставил - все заработало!
