посоветуйте линейный стабилизатор
Сообщение dmq » 13 авг 2009, 13:02
Посоветуйте пожалуйста дешевый маленький линейный стабилизатор, или даже техническое решение:
Есть стабильные 5В, из них надо получить 2.8В и 1.8В, общий потребляемый ток не более 10мА. Делать огород из кучи диодов, подбирать их и надеяться что получу искомое - некрасиво и как-то глуповато. Можно поставить два линейных стабилизатора (lm1117, 317 и т.п.), кажется неразумным и расточительным для тока 10мА. Кроме того девайс мобильный - неплохо бы места сэкономить. Вобщем подопните на правильную идею пожалуйста :)
dmq
ФИО: Михаил
Re: посоветуйте линейный стабилизатор
Сообщение Duhas » 13 авг 2009, 13:03
эт для камеры )) ?
любой стаб + делитель...
Сообщение dmq » 13 авг 2009, 13:13
для дисплейчика. 2.8 - основное питание, а 1.8 - задает сигнальные напряжения. Т.е. на 2.8 стабилизатор, а 1.8 резистивным делителем? ну пусть так и будет, спасибо :)
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение Duhas » 13 авг 2009, 13:16
нет, я имел ввиду ту же 1117. но тот вывод то на землю цепляем через делитель чтобы получить 2.8 а может я и гоню... вопщем 2 стаба вполне нормальное решение...
Сообщение yak-40 » 13 авг 2009, 13:24
LM1117 с буковками ADJ можно настроить на любое напряжение
Сообщение $ilent » 13 авг 2009, 13:55
Да забудьте вы об этих лошадях, говорят же мобильный...
Самый лучшый вариант LP2985. Они есть на всякие напряжения, и подстраивать ни чего не надо.
$ilent
Сообщение dmq » 13 авг 2009, 15:11
$ilent, спасибо, посмотрел - есть в наличие на 2.8В и занедорого, буду пользовать :)
а 1.8В, задающие уровень сигнальных напряжений - резистивным делителем.
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение boez » 13 авг 2009, 15:34
Так сразу стоило написать, что 1.8 это не питание, а опора, с ничтожным потребляемым током. А если это не так - то резистивный делитель может и не лучший вариант, если ток будет меняться, то опора будет прыгать и изображение будет некачественным.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение dmq » 13 авг 2009, 15:43
boez, тогда кроме как с 2.8В диодами уменьшать не вижу способа (если не брать в расчет лишний стабилизатор специально для 1.8В, а стабилитронов на 1.8В у нас я не нашел пока-что).
Но при этом получаем что для установки точного напряжения понадобится перебирать диоды, т.к. все равно падение напряжения немного разное даже в одной партии (или нет? ).
Вот блин нашел проблему на ровном месте :) Подумаю над двумя стабилизаторами...
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение boez » 13 авг 2009, 16:10
Так ты все-таки ток, потребляемый по 1.8 знаешь? Если это просто некое опорное напряжение и ток требуется микроамперный - ставь делитель. Если же там все таки миллиамперы - ставь второй стабилизатор и не мучайся.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 13 авг 2009, 16:19
dmq писал(а):Посоветуйте пожалуйста дешевый маленький линейный стабилизатор, или даже техническое решение:
я люблю LDO MCP1703 MCP1702 в SOT23
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en028178
из trt.ru
Сообщение dmq » 13 авг 2009, 16:54
boez, не, не знаю. Буду пробовать, и паралельно с той
viewtopic.php?f=2&t=6355
темой и тут отпишусь о результатах :)
dmq
ФИО: Михаил
