Безклапаный насос-мотор..Хочу сделать)!!есть идеи как?
Сообщение Ворон » 12 авг 2009, 06:56
http://i-r.ru/show_arhive.php?year=2002&month=8&id=942
практически идеальный насос!!! некритично из каких материалов.. так как от этого зависеть мощность толька зависеть будет я так думаю.. тема собственно создана для попытки понимания получения подобных поверхностей с минимальными затратами..т.е.
если можно то как?))прошу совета и идей.
теоретически подобные пластиковые (литье)моторочики можно использовать в роботах.ибо масса и конструкция очень надежны.и привлекательны..
Ворон
Re: Хочу сделать!!есть идеи как?
Сообщение blindman » 12 авг 2009, 07:24
Есть идея дать теме нормальное название, а то как бы ей в помойке не оказаться
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Myp » 12 авг 2009, 09:26
какой интересный насос...
наверняка можно из фторопласта такие делать...
тоесть из металла с фторопластовым покрытием.
тока дома фиг сделаешь имхо
Сообщение yak-40 » 12 авг 2009, 10:16
Можно поставить такой насос, крутить его электродвигателем, затем через трубку передавать нагнетаемую жидкость куда надо, потом такой же конструкцией приводить в движение, например манипулятор.
Вот вам и минигидравлика для робота :)
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2009, 10:24
Ни одно серьезное предприятие не думает даже пока такие насосы делать, а мы тут сейчас их сделаем? :roll:
Сообщение Digit » 12 авг 2009, 11:18
Там есть очень важная строчка, которую никто не заметил что ли? :)
статья писал(а):Есть, правда, и недостаток. Все эти вращающиеся друг в друге и скользящие одна по другой поверхности шаровых поршней и крыльчатки требуют высокой точности изготовления.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение boez » 12 авг 2009, 11:27
Ну насчет абразива автор погорячился, никуда проблема не девается, концы круглых "вилок" все равно скользят по крыльчатке и стенкам насоса, так же как и поршень в цилиндре обычного насоса, только еще и уплотнения там фиг приделаешь... А вот отсутствие клапанов - это конечно плюс. Как гидронасос/гидромотор с маслом в качестве рабочего тела наверное имеет право на существование. Потери на вязкость думаю действительно будут низкими, потери на протечки - выше поршневого насоса. На больших скоростях вращения будет иметь преимущество перед поршневым. А детали наверное только 3д-фрезером из пластика, а потом как-то шлифовать... При плохой точности изготовления возрастут именно протечки.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Безклапаный насос-мотор..Хочу сделать)!!есть идеи как?
Сообщение Ворон » 12 авг 2009, 17:09
ребята извините напоминаю!!!!!
меня интересуют по вашему мнению СПОСОБЫ обработки материалов и каких...
пока для прототипа сделаю ЗД модель в Солиде. из материалов лидирует пока эпоксидка и прочие литьевые компаунды....лидирует теоретически пока), при размышлении литьвые формы достаточно просты...кроме шара в центрекрыльчатки...
)))про зд-фрезер не упоминать у меня его просто нет))
Ворон
Сообщение nest » 12 авг 2009, 17:53
тогда идею сразу лучше закопать в песок с маслом. до лучших времён.
а между тем заняться чем то реально достижимым.
например, взять готовый шестерёнчатый насос.
но даже если отвлечься и всё таки как то достичь гладких поверхностей...
первая папавшая песчинка в ненужное место превращает весь насос и пару лет работы над ним в кучку мусора.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2009, 17:59
ИМХО проще гораздо обычный шестеренчатый насос. Практически весь гидропривод на них сделан и системы смазки ДВС на 99 % на них.
Или как в принтерах на откачке чернил и в медицине для качания крови и т.п. - просто ролики двигаются по шлангу уложеному в округлый желоб и перемещают место сдавливания шланга, так и качают.
Главное перекачиваемое ни с чем кроме шланга не соприкасается. Идеальный шланг для маленького насоса - вакуумные шланги белые из автомагазина для регулятора давления в топливной рампе.
Сообщение frig » 12 авг 2009, 18:40
смотрел я на него смотрел но так и не высмотрел. при вращении все равно будет кромка возле кромки проходить? вот тебе и клапан вот тебе и место для песчинки и т.д.
вообще интересно, но не так чтобы слишком. к точности изготовления будет в самом деле критичным, как я понимаю износ центрального элемента ведет к потере герметичности и выходу из строя. износ это будет или неточность изготовления - неважно.
про ванкель упомянули в заметке. замечательный мотор, да вот у него как и у этого насоса практически одни и те же плюсы и минусы. ванкель тоже компактный и тоже требовательный к материалам и точности изготовления. по тому и не распространен.
frig
Сообщение Duhas » 12 авг 2009, 18:54
ну не к выходу из строя а к падению КПД сначала плавно потом резко....
Сообщение frig » 12 авг 2009, 21:00
будет перемешивать а не качать. причем весьма быстро если без специальных уплотнений. обычный шестеренчатый насос в этом отношении куда лучше!
frig
Вернуться в Механика
