Помогите с платами под атмел, или с файлом для заказа плат.
Сообщение nuno » 06 фев 2006, 04:36
ю
nuno
Сообщение Kanoka » 06 фев 2006, 04:57
Не многословен однако.
Kanoka
Модератор
Сообщение EdGull » 06 фев 2006, 10:25
Ага и мне тогда в чем нибудь помогите 8-)
Сообщение North » 06 фев 2006, 10:51
*.pcb
North
прог. языки: С, asm
Сообщение nuno » 07 фев 2006, 12:56
Наверняка у кого-то валяются платы, или уж файл должен быть, готов приобрести. Знаком только с атмелом, пик не осилю, обязательно должен быть место под max232, желательно с выведенной планкой под внутрисхемное программирование, и выводами свободных портов. На данных момент программирую шаговик, поэтому сейчас ищу с местом под 1128кт. А на будущее интересуют любые платы под атмел с какими-то возможностями.
nuno
Сообщение avr123.nm.ru » 07 фев 2006, 14:20
там посмотри
-> Упражнения - задачи по курсу AVR
в москве продается все это.
где купить - тут сказано:
http://avr123.nm.ru
Сообщение nuno » 07 фев 2006, 22:59
avr123.nm.ru писал(а):http://avr123.nm.ru
Смотрел, OLIMEX то что надо, но цена в 60 евро не понравилась, поэтому и открыл тему. Пытался схему нарисовать, но ума не хватает, пошел по наименьшему сопротивлению.
nuno
Сообщение avr123.nm.ru » 08 фев 2006, 11:13
какой путь наименьшего сопротивления ?
взять схему с сайта олимех.
Сообщение nuno » 19 фев 2006, 14:17
[quote="avr123.nm.ru"][/quote]
Cо схемами проблем нет. Для меня проблема в другом. Надо или готовые платы или файл для производства, самому не осилить. Готов заплатить.
nuno
Сообщение d71 » 28 фев 2006, 12:09
я сам разработал плату для эксперементов
на ней:
панель под мега16 и панель под 2313 - порты \ питание \ кварц и т.д. просто паралельно разведены (естественно либо тот, либо другой использую)
разьем для внутрисхемного с питанием (пользую стк200 с авреал)
- шина i2c выведена, на ней панель под pcf8591 (ацап) - там же пара переменников на входе и контакты под выход (V)
питание 3,9 там для чистоты эксперементов
- ну и панель под 8-ногую память, например at24c64
max232 с обвеской и 9-пин разьем
кнопки: ресет и две на int, плюс два светодиода с перемычками - тыкаю в любой порт для контроля.
все порты в виде разьемов стандартных (как на hdd), отдельный разьемчик с питанием, у меня для мэлт
питаю блоком питания от мобильника - стабилизированно на плате
работаю с платой в удовольствие :) только max232 еще не попробовал - порта нет в компе :)
схему и печатку могу так выложить,
могу травануть,собрать и протестировать плату, но сколько это стоит я незнаю,
могу просто плату травануть, а набьете сами по схеме
d71
Сообщение avr123.nm.ru » 28 фев 2006, 13:10
Сам это хорошо - практика.
Выложи схему - может присоветуют что-то.
Кстати можно же взять схему и Атмеловской STK500
да и плату тоже.
Сообщение avr123.nm.ru » 28 фев 2006, 13:19
Кому не хочется делать плату и палить что-то  - используйте симуляторы - лучше VMLAB или PROTEUS
