Лабораторный блок питания
Сообщение -= Александр =- » 26 окт 2004, 22:56
Вот нашел схему переделки компьютерного блока питания в лабораторный (3-20В до 10А). Делаю... Как получится - вывешу здесь схемку!
Сообщение setar » 27 окт 2004, 11:25
Ждем-с  :D
Сообщение -= Александр =- » 27 окт 2004, 13:52
Вот уже и напряжение регулируется! Добавлено всего пара резисторов... Поменяны кондеры на выходе (старые просто повзрывались...)
След. шаг - стабилизация. (чтоб при изменении нагрузки напряжение не прыгало)
Защита пока что оставлена. Иногда мешает, но с ней ИМХО безопаснее.
Сообщение setar » 02 дек 2004, 19:44
Прошло некоторое время, какие результаты достигнуты ?
Сообщение Mike_MA » 09 фев 2005, 13:30
Я чего то не верю что из импусного источника можно сделать лабораторный блок питания
.....он может просто сам сгореть ... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Mike_MA
Сообщение -= Александр =- » 09 фев 2005, 15:22
Оказалось что можно! Надо было только обратную связь ШИМ-контроллера немного подправить. Сделал уже давно, а нарисовать никак руки не доходят. Получилась регулировка 0-24В до 10А держит стабильно (без изменения напряжения на выходе) До 15А еще пыхтит, но планку уже не держит. Больше 15А - срабатывает защита и все вырубается. Щас нарисую схемку и запихну сюда. (За основу взял схему из какого-то номера Радио и выкинул все лишнее.)
Сообщение -= Александр =- » 19 май 2005, 03:45
Процесс публикации слегка затянулся... В общем все давно готово и работает.
Теперь все тут: http://www.kurmis.nm.ru/power.htm
Сообщение Tracer » 19 май 2005, 11:49
А фиксированные +5В остались?
Tracer
Сообщение -= Александр =- » 19 май 2005, 14:40
Нет, фиксированного ничего кроме опорного не осталось, а ничего мощнее кулера оттуда не запитаешь. Я решил эту проблему радикально: запихнул в один корпус 2 платы от БП - одна регулируемая, а вторая как и была 5 и 12 вольт. Соединил общую землю и все круто! АТшный блок питания можно даже за 50р купить, так что проще сделать так чем разделять там каналы обратной связи ШИМа...
Сообщение Magnus » 05 фев 2006, 17:00
Вот понаворочиней схемка, принцип тотже только с индикацией U\I и ограничением по току,детали 200-300р. обойдутся,а закачать журнал можно тут :wink:
Magnus
Сообщение -= Александр =- » 05 фев 2006, 17:27
Видел я этот номер, тоже подумал об индикации, скоро туда ЖК-индикатор запихну, как только руки дойдут. Или когда буду двухканальный делать. В общем пока и с приборчиком стрелочным вполне неплохо работает.  :wink:  А ограничение тока у них внутри сделано, его можно и отключить, но лучше не рисковать.
Вернуться в Готовые модули
