LCD на основе HD44780A00
Сообщение larik » 05 фев 2006, 02:49
как подключить матричный ЖК индикатор (2*24) на основе HD44780A00 к компу :?:
larik
Сообщение avr123.nm.ru » 05 фев 2006, 05:56
можнона LPT
а лучше через COM USB подключить МК а к нему LCD
Сообщение larik » 05 фев 2006, 14:39
а схемки не найдутся?
larik
Сообщение -= Александр =- » 05 фев 2006, 14:54
В интернете все это есть. От LPT и до USB со схемками, прошивками и программами.
Сообщение larik » 05 фев 2006, 15:23
подкиньте хоть че нибудь,  ну не могу найти :oops:
larik
Сообщение -= Александр =- » 05 фев 2006, 16:08
Сообщение larik » 05 фев 2006, 16:16
спасибо
larik
Сообщение cahbtexhuk » 22 май 2006, 13:53
Господа! Насколько я знаю, у 8-битных HD44780-совместимых дисплеев 14 пинов. Вопрос на засыпку: тут расковырял факс, у него ЖКИ без единой маркировки. Шлейф на 14 пинов. Интересно, а распиновка совпадает? Я послал запрос на даташит в Canon и Mitsumi, но там как-то не хотят отвечать :(
cahbtexhuk
Сообщение NightCity » 22 май 2006, 18:07
Вряд ли сейчас существуют ЖК-дисплеи НЕ на базе 44780, так что, скорее всего  - стандартная. Обычно она такая: земля, питание, контраст дисплея, команда/данные, запись/чтение, строб, бит_ноль... бит_семь.
Проверить просто.
Подключаешь между первыми двумя выводами переменный резистор на 10...50 кОм, движок его ставишь в крайнее к первому выводу положение и подключаешь к третьему выводу, заземляешь первый, четвертый, пятый и шестой выводы, и подаешь на второй вывод плюс пять. Если все правильно, увидишь подсветку всех символов дисплея - темные прямоугольники на обеих или только на верхней строке индикатора. Если не увидишь (другая разводка выводов), то успеешь снять питание до того, как произойдет непоправимое.
Если есть подсветка символов - подвигай контрастность и увидишь, как она красиво регулируется. :)
Кстати, на Железном Феликсе грядемт большая статья про эти игрушки...
NightCity
Сообщение cahbtexhuk » 23 май 2006, 14:19
Да, еще: там у шлейфа общая ширина (примерно между цетров крайних площадок) около 13.4 мм. Несколько раз перемеривал, в среднем шаг получался около 0.96 мм. Че за шаг такой стремный? Кто нить сталкивался с таким?
cahbtexhuk
Сообщение NightCity » 23 май 2006, 19:32
Этих шлейфов существует МОРЕ...
Прост оу нас, бедных, обычно продают только устаревшие шлейфы, которые там уже редко применяются в связи со всеобщей миниатюризацией....
NightCity
Сообщение cahbtexhuk » 23 май 2006, 22:27
Там тоже со старого факса, который уже лет 5 как снят с производства :D  Пофиг, выпаял разъем, маркером начертил платку и I don't care! Брат принес с работы service manual, там была распиновка разъема. Совпадает!
cahbtexhuk
