Светодиоды в машине.
Сообщение LNShadow » 09 авг 2009, 23:42
Здравствуйте. Возникла необходимость запитать 50 светодиодов с током 80ма от бортовой сети машины (~12-14v) (Друг попросил помочь сделать подсветку днища).
Сперва наткнулся на MBI5027GNS (DataSheet):
Драйвер Led; 16 каналов; Iвых= 5-90mА; 25MHz; PWM; PrecisionDrive; Error Detection; Share-I-O; Uп=5v
Но ключевой момент - питание от 5 вольт... Вот теперь думаю, городить понижающий DC-DC преобразователь или посоветуете лучший вариант драйверов?
Схема управления не нужна, но если будет недорогое решение типа MBI, то не помешает.
Светодиоды вот такие: Корпус: DIP4 ("пиранья"). Super flux 5mm 4chips 100deg 0.2w BLUE 465-470NM 3.5lm 3.2-3.8v, 80ma
Питать через резисторы - даже не рассматриваю как вариант.
Заранее спасибо!
LNShadow
Re: Светодиоды в машине.
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2009, 23:54
25 MHz - это радио. :D
Если светодиоды можно включать параллельно то посмотрите там импульсный источник питания ИИП DCDC с КПД выше 90 % ( так пишут ! ) - http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=600
Как раз для авто входное напряжение, и выход 5 вольт ( подстроете на напругу светодиода ) и 10 ампер.
т.е. 125 диодов можно параллельно подключить. Если можно конечно параллелить - надо смотреть и ВАХ иразброс - чтобы разность свечения была не высокой. Написано "4chips" - наверно там уже 4 запараллелено если на голубых напруга меньше 4 вольт.
Сообщение nest » 10 авг 2009, 01:15
LNShadow, а другу ГАИ разрешило ?
а то будет ему со всеми вытекающими...
nest
Предупреждения: -4
Сообщение avr123.nm.ru » 10 авг 2009, 01:25
Не будет ни чего.
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2009, 07:38
Может в итоге и не будет, но если ДПС-ники занудные - будут периодически мучать мозг :)
Сообщение rig » 10 авг 2009, 11:20
смотря какой цвет выберет - от лишения до не сертифицированное устройство
rig
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2009, 11:23
Синий и красный лучше не выбирать :)
Добавлено спустя 42 секунды:
А ежели еще и перемигивающимся их сделать... скажут что у тебя запрещенная мигалка в неположенном месте :ROFL:
Сообщение Digit » 10 авг 2009, 11:36
На самом деле светодиодам в авто много где можно место найти и без всяческих нарушений - типа подсветка земли при открытии двери (чтоб в грязь\лужу не влезть), подсветка симпатичная всяческих кнопочек, ручек, шкал и прочего, удобная подсветка багажника, и т.п.
Так что давайте по теме говорить :wink: Человеку нужен LED-драйвер с питанием от 12v сети. Есть предложения?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение avr123.nm.ru » 10 авг 2009, 11:40
Digit >> Человеку нужен LED-драйвер с питанием от 12v сети. Есть предложения ?
Второй пост не видимым текстом написан ????? Похоже не зря я обычно раскрашиваю посты - чтоб всем видно было.
Сообщение Digit » 10 авг 2009, 12:31
:D Авр, твой пост виден вполне и без разноцветия. Я к остальным обращался.
Кстати, Авр, ты предложил Dc-Dc. А может знаешь диодный драйвер на напругу в 12в, чтоб DC-DC не городить?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение avr123.nm.ru » 10 авг 2009, 12:50
Самое простое это запараллелить 25 групп по 2 последовательно и использовать LM2678 adjustable - регулируемый.
http://www.national.com/ds/LM/LM2678.pdf
Сообщение EdGull » 10 авг 2009, 12:57
а объясните мне тёмному, чем не устраивает просто резистор?
Сообщение avr123.nm.ru » 10 авг 2009, 12:59
Не кошерно. Да и зеленые распнут.
Сообщение Digit » 10 авг 2009, 13:28
я не занимался этим делом, но что-то слышал, что диоды мрут пачками, т.к. бортовая сеть не сильно стабильна... как-то так :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение nest » 10 авг 2009, 14:14
LNShadow, MBI5027GNS - вам не подойдёт. после беглого просмотра - он для сегментных индикаторов.
драйверов диодов сейчас все делают. начиная от микреля, кончая максимом. открываете сайт - выбираете.
1. national - LED Drivers - LED Lighting
2. ti - LED Drivers
3. infenion - LED Driver for General Lighting
4. google - LED DRIVER
EdGull, на борту прыжки напруги великоваты, плюс у светодиодов ВАХ нелинейная, плюс зависимость света/цвета от температуры.
Но можно и через резистор или стабилизатор напряжения, если срок службы не интересует :)
nest
Предупреждения: -4
