ipaq messenger 500 - RoboBUS
Re: ipaq messenger 500 - RoboBUS
Сообщение galex1981 » 08 авг 2009, 11:24
Там действительно стоит USB или разъем с кучей контактов, которые затем идут на USB-шнурок?
Просто если на смартфоне стоит miniUSB или microUSB, то на стороне платы OR необходимо делать USB хост, а насколько выяснили уже ранее на форуме, что дело того не стоит...
Сообщение =DeaD= » 08 авг 2009, 12:38
Через OR-PROG-USB думаю возможно, у FTDI под их FT232RL есть вроде драйвера под WinMobile
Сообщение Vooon » 08 авг 2009, 13:51
Для телефонов(КПК, смартфонов и т.п.) с USB Host'ом(к таким телефонам можно подключить флешки и прочее) можно отделаться мостом USB->USART (OR-PROG-USB).
Иначе проще использовать блютус...
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение demoontz » 08 авг 2009, 15:13
Приветствую!
имеется смартфон ipaq messenger 500 с усб входом. Хотелось бы управлять с него контролером OR-AVR-M128-S.
Подскажте это возможно ли или нет?
в поиске ничего не нашел.
demoontz
Skype: demoontz
Сообщение =DeaD= » 08 авг 2009, 16:18
Кстати, да, самый наверное лучший выход в такой ситуации - блютуз-адаптер.
Сообщение demoontz » 08 авг 2009, 18:31
этот смарт не поодерживает юсб-хост.
использовать блютус не хочеться ибо это дополнительное устройство. а использщовать порт блютуса в смарте как уарт тоже не хочеццо. может возможно использовать картридер который там есть для микро сд?
demoontz
Skype: demoontz
Сообщение =DeaD= » 08 авг 2009, 19:03
Если USB-хоста нету, то дело плохо, через него уже не соединиться нормально.
Картридер я бы как раз по назначению использовал лучше :) да и не видел я чтобы кто-то в микро-sd порт цеплялся чем-то кроме карточек...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Кстати, а что за проблема с блютузом - использовать его в качестве уарта? Под какие такие другие цели планируется?
Вернуться в Коммуникации
