Блок питания из лампового телика
Сообщение radonv » 02 фев 2006, 13:14
Вот решил сделать БП из телевизионного трансфоматора
т.к он большой запихнул его в старый TX
Не знаю какую схему можно применить (нужен выпремитель и фильтр)
Выходы вторичной обмотки 6.5в, 12в, 49в, 120в.
radonv
Сообщение radonv » 02 фев 2006, 13:20
Почему решил сделать из такой махины???
Да просто так чтобы узнать побольше о трансформаторах и о геморе.
radonv
Сообщение North » 02 фев 2006, 13:27
А чего хочешь от него добиться-то?
North
прог. языки: С, asm
Сообщение -= Александр =- » 02 фев 2006, 13:28
Э... У меня от такого бормашинка когда-то работала. Щас он списан в отставку и даже побмашинка работает от импульсного. Проще взять БП от этого корпуса и переделать в хороший регулируемый источник. У меня на сайте (да и тут нафоруме где-то) есть схемка его переделки. Делов-то - всего 2 резистора заменить и вольтметр поставить.  :wink:  0-24В до 10 ампер выдает!
я хочу...
Сообщение radonv » 02 фев 2006, 23:21
Плиз даите схему чегото подобного
-чтоб от этого реактора я мог получить напряжение то 0 до 25 вольт
-мог регулировать силу тока... незнаю какую???
(ту которую надо для питания плат, котроллеров :) кароче я чайник)
-ну и конечно ... мог к этой бомбе ченибудь подключить...
блок питания ATX я сохранил ... надо посмотреть
всем спасибос за то чтос вы есть...
radonv
Сообщение -= Александр =- » 03 фев 2006, 00:17
Регулировать надо не ток, а напряжение. Блок тебе потребуется старого типа, АТ, который еще сам вырубаться не умеет (щас его можно на барахолке за 50р купить). Схему смотри здесь: http://www.kurmis.nm.ru/power.htm
Сообщение MiD » 08 фев 2006, 19:34
отговорите его - убьется еще такой штукой...
MiD
