Chip signature mismatch
Сообщение User » 30 окт 2007, 12:19
Совсем недавно начал разбиратся с контроллерами, так что прошу ногами за глупость не пинать :)
Спаял программатор "5 проводков", купил atmega8. Написал программу,прошил. С тех пор до контроллера нет связи :(
Уже потом понял что забыл снять галочку "program fuse". (программирую из codevision).
Параллельного программатора у меня нет, так что я плюнул и купил еще один atmega8. Вставляю его в кроватку на плате, пытаюсь прошить.(со снятой галкой программирования фьюзов, уже ученый) Появляется сообщение "Chip signature mismatch..." и список Read: byte0=53h byte1=53h byte2=53h Must be: byte0=1eh byte1=93h byte2=07h
Чип выбран правильный, atmega8.
Подскажите в чем может быть проблема?
прошлый то прошился нормально, без ошибок...
Просто заводской брак? или что то другое?
Может быть есть способы его восстановить?
Очень не хочется покупать 3й...
Заранее спасибо.
User
Re: Chip signature mismatch
Сообщение Myp » 30 окт 2007, 13:08
у меня такое было когда на соплях висело
читалось не прально
сделал проводки покороче и понадёжней стало читатся прально
Сообщение Guriy » 30 окт 2007, 14:19
+1
Еще питание проверь - хватает или нет.
Guriy
Сообщение User » 31 окт 2007, 02:38
с прошлого контроллера (который я угрохал) ничего не менялось, и он прошивался нормально. провод экранированый, от принтера. питание проверил, 5в с компа приходит. все в норме...
может это быть заводской брак? если да, то можно как то это исправить ?
User
Сообщение Master » 31 окт 2007, 08:43
Нет, может тебе попался МК который кто-то уже пытался прошить. Лучше купи еще один, что бы отбросить вариант про бракованный МК. Или попробуй поменять скажи что программатор его не видит, типа в прошлый раз брал все было ок, а этот не работает.
Сообщение User » 31 окт 2007, 11:23
купил еще один. ситуация точно такая же, то же сообщение.
ерунда какая то... первый ведь прошился...
провод как я уже говорил экранированный... все припаяно как надо.
User
Сообщение Myp » 31 окт 2007, 11:33
User писал(а):купил еще один. ситуация точно такая же, то же сообщение.
разбери и собери по новой
вон у одно кадра не работала потому что он в гнездо МК неправильно вставлял...
Сообщение -= Александр =- » 31 окт 2007, 13:47
Видимо че-то с проводами... Вообще нарисуй как у тебя все это сделано - схему платы. И опиши как программатор собран...
Сообщение Guriy » 31 окт 2007, 18:31
А порт живой? Может он уже при смерти?
Guriy
Сообщение User » 01 ноя 2007, 10:27
Заработало!
Еще раз основательно протер спиртом всю пайку, дабы флюс точно убрать. Прошелся между сомнительными на вид контактами острым предметом.(вдруг где коротило)
Спасибо за помощь!
User
Сообщение Kavalsky » 05 авг 2009, 01:41
Вопрос.
Сидел вот до пол второго ночи моделировал работу. собирал макетку, и в итоге ЗАБЫЛ убрать галку программировать фьюзы.
ЩАс считал все фьюзы по 1.
CVAVR пишет "chip signature mismatch"
я так краем уха понял что нужен паралельный программатор?
подскажите где его недорого купить или где посомтреть схему чтобы не слоно спаять. и что нужно сделать когда он будет чтобы вернуть все на круги своя ?
спасибо.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
да, кстати.
У меня эта проблемма с отладочной платой chip45
http://www.chip45.com/index.pl?page=Cru ... ad&lang=en
Так вот я успел перед этим прошить Бутт для загрузки через ЮСБ, только я незнаю как им пользоваться, вернее как его обозначить в CVAVR...
Kavalsky
Сообщение EdGull » 05 авг 2009, 08:06
проще МК перепаять чем параллельный программатор сделать.
Сообщение yak-40 » 05 авг 2009, 08:37
Kavalsky писал(а):ЩАс считал все фьюзы по 1.
Если все фьюзы по 1, значит с кварцем запустится.
Сообщение galex1981 » 05 авг 2009, 09:08
Схемы параллельных программаторов для AVR:
1)http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
2)http://www.der-hammer.info/hvprog/
Я доделываю 2й вариант, отзывы о нем положительные, ну как сделаю, отпишусь ;)
Сообщение Kavalsky » 05 авг 2009, 09:53
куда уж проще купить новую отладочную плату тогда за 1.5 килорубля чем перепаивать 40 ножек толщиной 0.25 мм...
кварц давно впаян максимально возможный тоесть 20 мгц
какие действия должны быть чтоб откатить?
Слушай, может тогда проще вот такой собрать, чтобы сразу на ЮСБ.
Тем более у меня в закромах как раз есть купленные по 100 рублей FT232 :)
http://eldigi.ru/site/programmators/10.php
Вопрос в том как его потом обозначить программаторе? как STK500?
TO ALL
я так понимаю "внутрисхемное" программирвоание не сможет исправить Фьюзы. нужно паралельное, а это вот такая куча проводов?
что сделать чтобы вернуть фьюзы в заводское значение? Где в ДШ посмотреть или в какие значения выставить?
Последний раз редактировалось Kavalsky 05 авг 2009, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Kavalsky
