Уроки программирования робота для чайников
Re: Уроки программирования робота для чайников
Сообщение MiBBiM » 25 июн 2009, 12:57
звук висит на нулевом таймере. есть ссылка на описание библиотеки? что использует, как делает и т.д.?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Ulysses » 04 авг 2009, 12:23
Доброго дня всем.
Попытался прошить минибот простейшей программкой движения по прямой из темы "MiniBot - В помощь новичку".
Однако, после записи программатор BASCOM AVR ругается: "Difference at 00008". Действительно, по этому адресу должно быть 95, а при чтении flash ROM возвращается 94. В чем может быть проблема?
Также непонятно поведение минибота после такой неправильной прошивки: он продолжает мигать светодиодами, как это было в "заводской" прошивке, но тускло. Я предполагал, что следов старой прошивки остаться не должно?
Ulysses
Сообщение galex1981 » 04 авг 2009, 12:47
Каким программатором пользуетесь? Попробуйте прошить из AvrStudio
Сообщение Ulysses » 04 авг 2009, 14:19
Программатор STK200. Поставил AVRStudio, но он STK200 не знает.
Ulysses
Сообщение MiBBiM » 04 авг 2009, 14:59
avreal попробуй
MiBBiM
Сообщение Ulysses » 04 авг 2009, 15:15
"Как бы прошил" заводскую прошивку, ошибок не было. Но мне кажется, что ничего просто и не прошилось ни в первый раз, ни во второй. Похоже, проблема в моем железе - LPT. Однако неясно почему так тускло стали моргать светодиоды (и конечно никакой "музыки" и вращений двигателями).
Ulysses
Сообщение MiBBiM » 04 авг 2009, 15:24
аккум зарядите
MiBBiM
Сообщение Ulysses » 04 авг 2009, 16:07
Аккумулятор заряжен.
Забыл сказать, наверное, о главном ) Так вышло, что LPT порт у меня не "родной" а в виде PCI-E карты (MosChip PCI Multi IO controller). Я полагаю, это может быть источником проблем. С другой стороны, МК определяется, читается... но вот как то странно пишется. Есть идеи? Или таки придется на старое железо с LPT ставить WINXP и сносить любимый Debian?
Ulysses
Сообщение EdGull » 04 авг 2009, 18:50
а у тебя сейчас какая операционка стоит?
Сообщение Ulysses » 04 авг 2009, 19:40
XP, но lpt порт через плату pci-e выведен.
Ulysses
Сообщение MiBBiM » 04 авг 2009, 19:43
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=43&t=6050
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
на любимый дебиан можно вирт машину поставить.
MiBBiM
Сообщение EdGull » 04 авг 2009, 20:10
а на матери есть родной LPT?
Сообщение Ulysses » 04 авг 2009, 21:59
Проблема решена. Помогла очистка [Erase chip] перед записью.
to MiBBiM: а был такой опыт? В virtual box вообще не нашел настроек LPT.
Ulysses
Сообщение MiBBiM » 04 авг 2009, 22:05
опыт заработавшего программатора был (см. ссылку в предыдущем сообщении). опыта инсталляции на дебиан лично у меня не было :pardon:
MiBBiM
Сообщение SiemX » 04 авг 2009, 22:15
Настройки lpt есть в VMware Workstation через нее pci-lpt отлично работает
SiemX
