Задержки в программах.
Сообщение Карлсон » 31 янв 2006, 01:46
К примеру, возьмем задачу общения с обычным двусторчным lcd дисплейчиком.
по алгоритму я должен после некоторых команд делать задержку, чтобы контроллер дисплея точно все отработал.
насколько я понимаю, задержка делается либо с таймером, что не очень удобно, либо при помощи всяких луп-генераторов, которые делают код на ассемблере, который я должен вставлять, чтобы на своей частоте получить приблизительно нужную мне задержку.
у меня возникает резонный вопрос - почему такой геморрой?
почему, к примеру, нельзя просто в цикле попросить процессор о NOP?
т.е. если у нас есть частота процессора, то мы знаем соотв., за сколько долей секунды выполняется одна команда. NOP если я опять же правильно понял, занимает один такт. что мешает использовать?
пробовал поступить так, как написал - не получается. задержка просто не создается.
зачем нужны все эти котовасии с взять\положить число туда-то, чтобы получить нужную задержку.
надеюсь, кто-нибудь здесь поможет мне это уяснить :)
спасибо.
да, для товарища с курсом про МК - читал весь курс. не нашел.
Карлсон
Сообщение -= Александр =- » 31 янв 2006, 03:18
Все можно. Только надо отключать оптимизацию. Компилер делает так чтоб работало быстро и весило мало.
Сообщение avr123.nm.ru » 31 янв 2006, 11:03
Карлсон писал(а):я должен после некоторых команд делать задержку
спасибо.
Карлсон ! к чемуу такая бесстыдная КЛЕВЕТА на курс !
вы "читали весь курса" - вы в каком классе учитесь ???
а может у вас кодировка не верная и русских букв  не видно ?
Я вот делаю так как написано на 1-й странице курса - т.е. поиском Windows ищу текст в файлах в папке где находится курс интересующее слова  - "пауз" и "задерж"
нахожу несколько файлов - в том числе файлы задачь ПЕРВОЙ !!! (как вы читали ? непонятно...) и пятой ...
mkkurs01.htm  (компилятор ICC)
mkkurs05.htm  (компилятор CodeVisionAVR)
открываешь эти файлы и ищешь тоже в их тексте ! а ЛУЧШЕ ПРОЧИТАЙ ИХ ТЕПЕРЬ ВНИМАТЕЛЬНО !
вот из mkkurs05.htm  (компилятор CodeVisionAVR)
#include <delay.h> // готовые функции задержек
....... читаем дальше :
delay_ms(20);  // задержка 20 мили секунд
=====   Этого нет в курсе ?  у меня глюки ??? ========
соответсвенно читая help - можно узнать что микросекунды делаются так
delay_us(268);  // задержка 268 микро секунд
Сделай наконец без гимора - т.е. так как написано в курсе!
Открой папку CVAVR\EXAMPLES компилятора CodeVisionAVR и
используй тамошние примеры работы с LCD !
такого совета тоже нет в курсе ???
Сообщение Карлсон » 31 янв 2006, 14:46
как и ожидалось, единственный нормальный ответ от Александра.
спасибо, теперь понятно.
про курс, про задачи, про русский язык.
давайте вы не будете меня учить, как мне следует читать ваш курс и какую кодировку мне ставить?
договорились?
меня НЕ интересуют встроенные функции компиляторов. меня интересует самостоятельная разработка подпрограммы задержки на энное кол-во секунд.
да, читать ваш курс слегка противно - слишком пестро, ярко и постоянные побуждения. кому надо - прочтет и все поймет.
да и переходили бы на протеус - в разы проще эмуляция.
Карлсон
Сообщение avr123.nm.ru » 31 янв 2006, 15:58
Карлсон писал(а):читать ваш курс слегка противно - слишком пестро, ярко и постоянные побуждения. .
дак я не заставляю - не читайте.
но зачем объявлять ТУТ что ВЫ ПРОЧИТАЛИ и не нашли там этого ?
Это или не заниние языка на котором он написан - это русский или вранье - я это указал вам.
А читать человека заставить не возможно по моему да и не к чему!
Сообщение avr123.nm.ru » 31 янв 2006, 16:01
Карлсон писал(а):меня НЕ интересуют встроенные функции компиляторов.
Вот вы и подтвердили что не можете даже прочитать то что вам написано чуть выше - я ж указал что в курсе 2 варианта - и как раз для ICC нет встроеных функций задержки !
в ICC это просто  написаная функция.
а вот в CodeVisionAVR  они есть встроеные.
Сообщение =DeaD= » 31 янв 2006, 21:55
2Карслон, avr123: Что за склоки про курс? Несерьезно :!:
Сообщение toshas » 26 апр 2006, 22:28
как соотносится задержка (delay_ms()) с частотой работы контроллера ?
на меге 16, при 16Mhz delay_ms(65) совсем не соответствует 65мс
почему в примерах cvavr "THE AT90S8515 CLOCK FREQUENCY MUST BE 3.6864 MHz " ?
toshas
Сообщение -= Александр =- » 27 апр 2006, 02:36
Я уже не помню, там надо #define какой-то прописать чтоб под частоту все подогнать. В общем читай хелп, оно там написано. Или хедер в котором она лежит глянь.
Сообщение avr123.nm.ru » 27 апр 2006, 08:18
toshas писал(а):как соотносится задержка (delay_ms()) с частотой работы контроллера ?
задача 1.
Сообщение toshas » 27 апр 2006, 20:03
спасибо, дело было в том, что мк работал на частоте в 4 раза ниже предполагаемой, соответственно задержки были выше ожидаемых
toshas
