Отливка гусениц из эпоксидной шпаклевки
Сообщение gambit6 » 14 янв 2005, 16:24
Купил сегодня банку сабжа... вот думаю как отливать.
И в какую форму... с фантазией у меня чего-то туговато,
кто-нибудь может накидать эскиз формы? (одного модуля гусеницы)
Может в пластилиновую форму лить? Кто подскажет?  :?:  :roll:
gambit6
Сообщение -= Александр =- » 14 янв 2005, 19:04
Пластилиновая форма - она получится одноразовой. Зато из нее вытащить деталь легко будет.  А картинку - будет время - нарисую.
У меня еще идея появилась: мебельные петли = накупить их целую кучу и свинтить их друг с другом - тоже гусеница получится. Только дорого это слишком...
Сообщение gambit6 » 14 янв 2005, 19:18
А не знаешь, может проще на заводе на каком нибудь заказать выточить из аллюминия, вместе с колесами под гусеницы?
Если кто знает где в Питере можно заказать сие, прошу написать... телефончик там... или адрес предприятия.
Всем респект :lol:
gambit6
Сообщение Kanoka » 14 янв 2005, 22:15
Народ! Да вы чё? Какие гусеницы из мебельных петель? :)
Может с литьем че нить и выйдет но тоже задача глобальная, хотя если получится то их потом и продавать можно будет.
Kanoka
Модератор
Сообщение gambit6 » 14 янв 2005, 22:53
Вот я и говорю... Может на заводе оптом заказать, только примерные чертежи нужны...
gambit6
Сообщение -= Александр =- » 14 янв 2005, 23:27
Ну, мой координатный станок уже вполне работает, форму сделать можно, надо только кусок материала найти. Думаю после сессии начну делать токарный станок с управлением от компа.
Сообщение Влад » 15 янв 2005, 00:11
Отливал когда-то всякую всячину в пластилин. Барахло.  :evil: Может, для маленьких деталей и пойдет, но если чего покрупнее, то эпоксидка при полимеризации нагревается, и форму "ведет" :(
Влад
Сообщение -= Александр =- » 15 янв 2005, 01:31
Ну, не имея оборудования и/или навыков работы с деревом или аллюминием, можно и из картона склеить, в стык, моментом, или ватой пропитанной клеем типа ПВА... Для гусениц вполне применимо. С более детальной отливкой туго... Можно взять другую шпатлевку, из которой можно лепить форму. Или глину, которую потом покрасить лаком или эмалью...
Сообщение gambit6 » 15 янв 2005, 13:10
Не, я все таки думаю, лучше чертежик сделать и на какой-нибудь завод обратиться... на Арсенал к примеру. А может кто имел дело с заказом таких запчастей... ну всмысле чтоб по чертежу изготовили, но чертеж нужен по уму. Если кто может нарисуйте детально, а я завод поищу. А потом по этой лазейке и другие смогут заказать.
gambit6
Сообщение -= Александр =- » 15 янв 2005, 14:32
Я думаю послесессии сам смогу выточить. Только вот где найти кусок аллюминия?
Сообщение EdGull » 15 янв 2005, 14:44
-= Александр =- писал(а):Только вот где найти кусок аллюминия?
В пунктах приема цветного лома ;-)
Сообщение gambit6 » 15 янв 2005, 21:13
Ок, тогда после сессии к тебе обращусь :)
gambit6
Сообщение setar » 16 янв 2005, 15:28
Не партесь - есть прекрасный материал гипс.
Или даже силикон из туб строительный - для сложных деталей.
Сообщение tony » 18 май 2005, 16:40
А  4то мешает покупат готовые  ? в лубом слу4ае  гусиницы самопалные  надо  делат из резины   а  не из шестких елементов  по при4ине не  то4ности и  хлипкости они   долго не про слуажат  да и настраиват их придетса ,полно  всакого  промышленого хлама   откуда  можно взат   узе готовые  гусеницы
tony
Сообщение -= Александр =- » 20 май 2005, 00:12
Так вот в том-то и продлема что хлама полно, а в гусеницы он никак не превращается, по крайней мере то что мне попадалось похожее на траки - в сборе выглядело довольно убого...
Вернуться в Механика
