работа с несколькими АЦП
Re: работа с несколькими АЦП
Сообщение Rusfaner » 31 июл 2009, 08:58
Спасибо avr123.nm.ru за помощь и за то что втянул меня в это дело!!!
Все так просто оказалось, правда это понимаешь только потом.
Заработало, только немного подкорректировал:
if ((adc_data[2] - (adc_data[1]-adc_data[0]) - adc_data[0] ) < 212 ) {  PORTB.0 = 1; }
  else  { PORTB.0 = 0; };
if ((adc_data[1] - adc_data[0] ) < 212 ) {  PORTB.1 = 1; }
   else  { PORTB.1 = 0; };
Первая часть ппроекта осилена.
Rusfaner
Сообщение avr123.nm.ru » 31 июл 2009, 09:35
Да ... Когда что-то начинает работать - всегда радостно ! :good:
Сообщение boez » 31 июл 2009, 15:58
А вот это
разве не равно
(adc_data[2] - adc_data[1])
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 31 июл 2009, 16:03
Можно на яблоки или на пирожки земенить и прикинуть или на бумажке посчитать.
Сообщение Rusfaner » 31 июл 2009, 21:27
Согласен, пробовал и так и так, результат один. Просто оставил первый ваиант.
Rusfaner
Сообщение Rusfaner » 06 авг 2009, 22:49
При продвижении дальше возникли следующие трудности:
Кроме загорания светодиода, пытаюсь вывести звук на PB1/OC1A, который должен появиться при загорании любого светодиода.
Звук получается только при лог.1 на PD2 (на PD1 и PD0 не реагирует).
Причем генерация звука идет прерывистая. Я так понимаю, звук прерывается на время обработки прерывания.
 if ((adc_data[2]-(adc_data[1]-adc_data[0])-adc_data[0])<218) {
      PORTD.0=1;
     TCCR1A=0x40; // включение звука
else  {
     PORTD.0=0;
     TCCR1A=0x00;
if ((adc_data[1]-adc_data[0])<218) {
      PORTD.1=1;
else  {
     PORTD.1=0;
     TCCR1A=0x00;
if (adc_data[0]<218) {
      PORTD.2=1;
else  {
     PORTD.2=0;
     TCCR1A=0x00;
Таймер так сконфигурирован:
TCCR1A=0x00;     // регистр управления таймером1  на выводе  OC1A =  0 (звук выключен)
TCCR1B=0x0D;     // 00001101 режим работы CTC и коэф. предделения 1024 f= 7,813 kHz
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x07;      // регистр сравнения (еще деление на 7)
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
Rusfaner
Сообщение avr123.nm.ru » 06 авг 2009, 23:44
дак по вашему коду только на PD2 звук и включается
Сокращайте длину процедур в прерывании и повышайте частоту такта МК.
Возможно ва над опереходить к прерыванию только для музыки.
Сообщение Rusfaner » 07 авг 2009, 10:23
Так ведь TCCR1A=0x40; добавлял во все три выхода одинаково.
Частоту тактирования повышал, не помогло.
Если переходить на прерывание только по таймеру, то как тогда с АЦ преобразованиями?
:pardon:
Rusfaner
