8 аппаратных ШИМ
Re: 8 аппаратных ШИМ
Сообщение Angel71 » 31 июл 2009, 10:00
werwolf а если китайский метод? :) в смысле исходить из цены и достовабельности.
вариант первый, это недорогой контроллер и многоканальный шим драйвер. драйверы недорогие в природе есть, но... проблемно доставать
вариант второй - вместо одной дорогущей меги с нужным кол-вом выходов с шимом взять 2-3 недрогих меги/тиньки.
Сообщение avr123.nm.ru » 31 июл 2009, 10:53
2 меги 48 уж предлагал выше.
Сообщение Angel71 » 31 июл 2009, 11:17
:) аха, я просто подымаю заново эту идею. похоже несколько чипов это самый разумный вариант в даном случае
Сообщение blindman » 31 июл 2009, 11:47
Частота ШИМ и пределы заполнения какие?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Angel71 » 31 июл 2009, 12:50
насколько я помню для кулера достаточно 30-40кГц
Сообщение werwolf » 31 июл 2009, 14:56
да частота не столь важна. поискал лед драйвер нашел этот http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 9108f.html (на i2c). Завтра поеду на рынок буду искать, если не найду, то прийдется покупать тини и делать программно 8 каналов, просто хочется подешевле. а какая разница между лед драйвером и драйвером двигателя, только управление разными вещами? все равно один и тот же ШИМ.
на выход им можна поставить мосфеты или нет?
werwolf
Сообщение Angel71 » 31 июл 2009, 15:08
если не найдёшь, то лучше может мегу? 48я примерно 7-10грн, вдруг на что еще згодится
Сообщение werwolf » 31 июл 2009, 15:20
хотелось бы все таки найти (но потом разбираться с I2C), а если взять тини, например 2313, или аналог меги48-тини48, а потом программно 8 сделать?
земляк, ты не знаеш сколько примерно щас стоят меги8 и 16 и датчики температуры DS18B20, а еще FT232BM (usb->uart)?
werwolf
Сообщение avr123.nm.ru » 31 июл 2009, 16:08
FT232R советую - ей внешний кварц не нужен - все уже в ней.
Сообщение werwolf » 31 июл 2009, 16:11
да, я смотрел, но мне просто все равно, какая будет, так примерные цены не подскажите? и какой выбрать второй микроконтроллер (желательно тини), если не будет лед драйвера?
werwolf
Сообщение SiemX » 31 июл 2009, 16:19
У тини2313 4 канала шима
SiemX
Сообщение avr123.nm.ru » 31 июл 2009, 16:21
ATmega48 -88 -168 потому что таймеры то вам для самой проги тоже понядобятся.
Сообщение Angel71 » 31 июл 2009, 16:22
Сообщение SiemX » 31 июл 2009, 18:51
SiemX
