mood lamp
mood lamp
Сообщение Fox89 » 28 июл 2009, 21:58
Вот такую штучку сделал. Просто и очень красиво!
Исходники и прочие подробности в статье на моем портале:
http://licrym.org/index.php/%D0%9B%D0%B ... 0%B8%D1%8F
Fox89
Re: mood lamp
Сообщение D1mcon » 28 июл 2009, 22:11
Респект, мне очень понравилось!!! :)
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Re: mood lamp
Сообщение galex1981 » 28 июл 2009, 22:12
Неплохо :beer: ! Вопрос: где RGB светодиод покупал?
Re: mood lamp
Сообщение Lockdog » 28 июл 2009, 22:37
Супер! Обязательно повторю)
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: mood lamp
Сообщение yak-40 » 28 июл 2009, 22:40
На рынке покупал для ребёнка авторучку со встроенным фонариком на основе светодиода. Светодиод мультиколорный, в ручку встроен чип, эфект один к одному. Стоимость 100 руб. :)
Re: mood lamp
Сообщение Fox89 » 28 июл 2009, 22:42
galex1981 писал(а):Неплохо :beer: ! Вопрос: где RGB светодиод покупал?
В промэлектронике, http://promelec.ru (Екатеринбург)
Но тут то по 1Вт на каждый канал) итого 3 ватта излучения.
Fox89
Re: mood lamp
Сообщение nest » 28 июл 2009, 22:51
Fox89 писал(а):
мне кажется, или частоту ШИМ (или что там) надо бы увеличить ?
а то устанеешь на неё в темноте смотреть.
nest
Предупреждения: -4
Re: mood lamp
Сообщение Fox89 » 28 июл 2009, 23:56
Если вы про мерцание, то это фотоаппарат напортачил
Fox89
Re: mood lamp
Сообщение Digit » 29 июл 2009, 09:29
А светодиод полностью лампочку заменяет? Или как оно там все монтируется? А то не понятно :pardon:
На картинке выглядит так, будто рассеиватель лампы остался, но куда тогда тулится светодиод - я не понимаю :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: mood lamp
Сообщение Fox89 » 29 июл 2009, 09:40
там внутри лежит плата, на которой и закреплен светодиод. А через отверстие для штатной лампы выведен провод питания.
Fox89
Re: mood lamp
Сообщение noonv » 29 июл 2009, 18:52
Здорово!
а ещё можно сделать так:
http://www.membrana.ru/articles/inventi ... 95700.html
noonv
прог. языки: C++
Re: mood lamp
Сообщение nest » 29 июл 2009, 19:44
Fox89 писал(а):Если вы про мерцание, то это фотоаппарат напортачил
а сколько у фотоаппарата фпс при съёмке ? около 100 Гц ?
и у лампы, выходит, близко...
там герц 500 просятся, что б приятно было.
Fox89 писал(а):Что бы я исправил:
1) вынес бы стабилизатор за пределы лампы, он греется и требует крупного радиатор
диод питается тоже от 5 вольт чрез стабилизатор ?! ... питать от источника напрямую. стабилизатор - только для µC.
ну и в затворы транзисторов резюки таки сунуть.
nest
Предупреждения: -4
Re: mood lamp
Сообщение Snable » 30 июл 2009, 03:30
У фотика 30фпс скорее... А мерцание из-за малого времени "экспозиции". Тот же самый эффект получается при съемке CRT-монитора. Но не суть. Приятно будет уже после 70-80 Гц при хорошем освещении и при 110-120 при плохом освещении. А для того чтобы на фотике оно хорошо смотрелось, там надо уже герцы выставлять соизмеримые с временем экспозиции... Только смысла в этом особого нет.
Snable
прог. языки: GNU C++ with Qt / C# via .NET
