.Hex фал несколько вопросов
Сообщение Doniak » 20 июл 2009, 07:20
Заинтересовал такой вот вопрос как записывается хекс файл в МК.
А именно непрерывно от начала флеш памяти и аж до конца ? А как нащот пустой памяти в ПониПрог я заметил выставляется везде FF FF FF... то есть память заполняется полностью единицами о.О
Вот кусок хекс файла:
:0A0000000C9468000C9400000C94AE
:10000A0000000C9400000C9400000C9400000C9466
:10001A00C2010C9400000C9400000C9400000C9493
:10002A0000000C9400000C9400000C9400000C9446
:10003A0000000C9400000C9400000C9400000C9436
:10004A0000000C9400000C94000000315111612151
:10005A0041017132521262224202723454146424EF
:10006A004404746858180000000E110E00121F1084
:10007A00001D15170015151F0007041F0017151D71
Почему первая строчка не полная в ней всего 10 байт ? ПониПрог здвигает на место не достающих следующие байты значит она также и записывает в флеш память? И ещё один вопрос во всех хекс файлах первые несколько строчек байты данных почти одинаково чередуются что в них записывается?
ну надеюсь понятно и правильно оформил тему :pardon:
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Re: .Hex фал несколько вопросов
Сообщение blindman » 20 июл 2009, 08:28
"Пустые" байты FF получаются при стирании памяти, которое выполняется перед программированием.
Это просто программа которая создаёт HEX так написана. Возможно, её разработчики исходили из собственных эстетических предпочтений, ну нравится им когда все строчки одинаковой длины, и неполная строка им кажется красивее в начале, чем в конце :) На самом деле это совершенно неважно, можно хоть по 1 байту в каждой строке.
Не во всех, конечно, но довольно часто. У контроллеров AVR там обычно таблица векторов прерываний. Многие вектора часто не используются, и ведут на один и тот же участок программы (например, в программах скомпилированных AVR-GCC срабатывание прерывания приведет к перезапуску программы с начала).
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Doniak » 20 июл 2009, 09:20
Получается что запись программы в флеш МК не слишком требовательная можно хоть по 1 байту на страницу, а можно непрерывно всё записывать, главное только отделить флеш от EEPROM. А как понять флеш память имеет 16 битные ячейки, флэш-память организована как 64 кбит х 16. Тоесть она выглядит как то так?
.....Flash..........адреса байтов
0000000000000000....0x0000 -> 0x0001
0000000000000000....0x0002
0000000000000000....0x0004
0000000000000000....0x0006
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
