Помогите с L293D.
Помогите с L293D.
Сообщение nuno » 26 янв 2006, 14:21
Подключил как на http://www.seattlerobotics.org/encoder/may98/schem1.gif , только 1,9(enabled),8(питание мотора) тоже на +5. На 2,7 подаю 0-1, 1-0. По логике напряжение на 3и6 должно переключаться +5 0, 0 +5 ? Там постоянно 0, зато на 3 и 6  с 8  постоянно есть напряжение, вне зависимости от управляющих 2,7. Как светодиодами проверить что выходы управляются ?
nuno
Сообщение avr123.nm.ru » 26 янв 2006, 14:32
у меня линк не работает
Сообщение Kanoka » 26 янв 2006, 14:45
У меня то же линк не работает. Посмотри схему в даташите, она точно работает.
Kanoka
Модератор
Сообщение North » 26 янв 2006, 15:06
2avr123.nm.ru & Kanoka
Сотрите последнюю запятую из линка и всё заработает.
2nuno
Подключи к 3 и 6 двухцветный светодиод или 2 светодиода в противоположных направлениях. Только из вашего сообщения не совсем понятно что на 3 и 6 - ноль или всё-таки напряжение с 8?
North
прог. языки: С, asm
Сообщение Kanoka » 26 янв 2006, 16:02
Эко мы! Чайники одним словом  :oops:
Kanoka
Модератор
Сообщение North » 26 янв 2006, 16:05
Я сначала тоже повёлся :wink:
North
прог. языки: С, asm
Сообщение -= Александр =- » 26 янв 2006, 16:24
Линк подправил.
А по вопросу: уточните что за двигатель используется? Это схема как вижу для бесколлекторного мотора...
Сообщение Kanoka » 26 янв 2006, 16:46
Ты чего? Какой бесколлеторник  :D
Скорее биполярный шаговый.
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 26 янв 2006, 17:05
Тоже может быть... Там так нарисовано, что не поймешь...
Сообщение nuno » 26 янв 2006, 19:21
2 North
3 и Vcc - 3.7в .
3 и 6 - 0в
напряжение 3.8в
PS
подключаю к шаговому 4-х проводному биполярному
но после того как в руках стал искрить проверяю на 5в. Бесят искры в руках.
nuno
Сообщение North » 26 янв 2006, 19:36
Проверь контакт в управляющих цепях, возможно сигналы управления просто не доходят. Тщательно следи чтобы на входах не было двух единиц одновременно, получишь КЗ. Проверяй всё это хозяйство через светодиоды с резистором Ом где-то 300. Вообще L293D довольно простая и неприхотливая микросхема, у меня проблем с ней не было.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение nuno » 26 янв 2006, 19:42
пин3 и Vcc : 3.7в .
пины 3 и 6 : 0в
напряжение : 3.8в
ставлю светодиоды на + и 2 , + и 7, они перемигиваются как надо,  напряжение скачет от логической 0 :  2.2в и при 1: 3.6в.
Может  у меня напряжение логики не дотягивает до какого-то уровня ?
По идее напряжение на пинах 3и6 должно переключаться +Vcc, -Vcc?
Последний раз редактировалось nuno 26 янв 2006, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
nuno
Сообщение KiCom » 26 янв 2006, 19:43
А можно поподробнее про эту микросхему, как с ней работать какие сигналы на нее слать, какие двигатели поддерживает
KiCom
Сообщение Kanoka » 26 янв 2006, 19:49
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /l293b.htm
Kanoka
Модератор
Сообщение North » 27 янв 2006, 10:45
0 :  2.2в
Чего-то ноль какой-то невнятный.
В Kanokиной ссылке глянь, очень полезно, мне понравилась.
North
прог. языки: С, asm
