DC/DC из 7,2 ->5 Вольт
Сообщение ximik » 13 июл 2009, 18:17
Задача следующая, требуется питание для МК(ATmega8)и двух сервомашинок (HS-303) от батареи аккумуляторов на 7,2 В (6 банок по 1,2В).
Так,как робот мобильный, то хочется поставить импульсный step-down преобразователь(?).
На вскидку потребляемы ток будет доходить до 2 с лишним Ампер.
Из найденных микросхем только L4960.
Вот собственно вопрос - есть ли альтернатива данной микросхеме, чтоб посмотреть, сравнить, выбрать лучшее :oops:
ximik
прог. языки: C/C++
Re: DC/DC из 7,2 ->5 Вольт
Сообщение avr123.nm.ru » 13 июл 2009, 20:04
Наверно сервы можно питать напрямую или через диод для снижения напряжения, а МК просто через диод шотки, конденсатор на землю 100-250 мкФ и затем LDO регулятор напряжения.
Сообщение ximik » 13 июл 2009, 22:46
С сервами вроде понятно, несколько диодов для падения напряжения на 1,2 В (если ток достаточен будет).
Авот если на МК поставить MC34063 вместо LDO для экономии? или не стоит заморачиваться??
ximik
прог. языки: C/C++
Сообщение avr123.nm.ru » 13 июл 2009, 22:56
ИМХО не стоит в сравнении с ЖОРОМ серв.
Сообщение ximik » 13 июл 2009, 23:24
Спасибо. Вот еще вопрос, подскажите какие диоды(или стабилитроны) ставить ,а то я в наменклатуре не оч силен.
ximik
прог. языки: C/C++
Сообщение avr123.nm.ru » 13 июл 2009, 23:58
Наверно на 3 Ампера. У Гугла дак и спросите "диод 3 A"
Сообщение SkyStorm » 14 июл 2009, 08:20
А банальная LM7805 не катит???
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение TomaT » 14 июл 2009, 09:53
7,2-5=2,2 А теперь посмотри в DS какая должна быть разница между входным и выходным напряжениями у серии 78xx, про LDO не зря ведь упомянали.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Mazayac » 15 июл 2009, 05:03
Импульсных стабилизаторов на 2А - как грязи :)
Можно просто пойти сюда и переписать верхнюю таблицу (Recommended Switching Regulators - BUCK Topology): http://webench.national.com/ss1/wb4?VinMin=6&VinMax=9&O1V=5&O1I=2.0&op_TA=30&O2V=&O2I=&O3V=&O3I=&onpin=I&err=I&sync=I&disty=&submit.x=64&submit.y=13
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
