Как сделать из 9v 5v ?
Сообщение gamer505 » 13 июл 2009, 21:23
Здраствуйте, это опять я (gamer505) и у меня опять возник вопрос ! :oops: Мы с моим другом решали где и какие детали для нашего робота взять, когда мы дошли до питания, решыли ставить крону. Но у кроны напряжение 9v, а для нашего драйва нужна 5v как снизить с 9v с 5v.
P.S Помогите кто чем может, гугла тормашил толкового ответа не даёт (ну правда я сильно не углублялся в поиск)
P.S.P.S. Простите если надоел :(
gamer505
Re: Как сделать из 9v 5v ?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 июл 2009, 21:29
78L05 можно попробовать или LDO регулятор. Пример как правильно сделать питание есть на страничке учебного курса - http://avr123.nm.ru/01.htm
Сообщение gamer505 » 13 июл 2009, 22:04
http://www.robots-for-all.ucoz.ru/simple5.gif
Это примерно так должно выглядеть, если нет то паправте меня !!!
gamer505
Сообщение nest » 13 июл 2009, 22:37
эту схему можно питать и от 9 вольт.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение ALHIMIK » 13 июл 2009, 23:06
крона не ответ...
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение avr123.nm.ru » 14 июл 2009, 00:00
Главное чтоб Крона была ТОЛЬКО дурасел алкалин
Сообщение ALHIMIK » 14 июл 2009, 08:08
Лучше сборка из 6 акб...
Да дорого но быстро окупится...
Ёмкостью от 1500 ма/ч :)
ALHIMIK
Сообщение прол » 20 ноя 2010, 23:50
обычный стабилизатор на одном транзисторе,но боюсь крона не будет долго держать нагрузку,она расчитана на работу в радиоприемники при токе 30 - 40 ма.
прол
Сообщение Radist » 22 ноя 2010, 12:13
Тема расположена не по месту - при чем здесь бимы? Это или в электронику, или к новичкам. Просьба модераторам перенести тему.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение MegaBIZON » 22 ноя 2010, 19:38
да, не доглядел как-то.
