Откуда можно взять контроллер
Сообщение radonv » 01 янв 2006, 22:49
например флоппик - оттуда можно?
radonv
Сообщение Dars » 01 янв 2006, 23:10
Чувак ты че обкурился???Контроллеры надо покупать, например в магазинах!А во флоппик надо дискеты совать, а не потрошить его, а то мама рассердится  :D
Dars
Сообщение radonv » 02 янв 2006, 13:51
флопику МАГНИТНУЮ ГОЛОВУ свернули
он только дергается и чето ищет на дискете
а толку никогого ТАК Ч.Т.О можно с ним сделать???
(ВЫКИНУТЬ - ПОЛЬЗЫ НЕТ)
radonv
Сообщение dx40 » 02 янв 2006, 14:44
Оттуда можно шаговик достать
dx40
Сообщение setar » 05 янв 2006, 01:24
как правило там применяется специализированная и заточенная под конкретные цели электроника, она для наших задач не подходит.
Там нужно брать всякую механику, моторчики, датчики и прочую внешнюю обвеску.
Сообщение Кирилл » 05 янв 2006, 18:40
Я тут тоже расковырял флопик и нашел три датчика(?). Это датчики Холла?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Shurup » 23 янв 2006, 21:29
Нет.. Датчик Холла там один, и он находится снаружи... это вероятно, какие-нибудь ключи или микросхемки... может даже просто транзисторы...
Shurup
Сообщение NightCity » 24 янв 2006, 16:00
На сайте Железный Феликс в разделе "Добыча" есть статья про то, что можно (и нужно) взять из флопика.
Контроллер можно иногда найти в полусамодельной аппаратуре десятилетней давности отечественного производства. АОНы, к примеру. Там часто ставили обычные МК.
NightCity
Сообщение Magnus » 07 фев 2006, 15:51
тож непонимаю шо за детали, мот дельные(наверно не только на больших оборотах). двиг.= 6 катушек,3 датчика, всё идёт к микрухе.
Magnus
Сообщение AG » 18 июн 2007, 01:21
Раз уж пошла такая пьянка с потрошением флоппиков, я тут расковырял на днях штук шесть... Так вот, всю ценность в них представляют два моторчика. Первый - здоровый, с катышками на плате и здоровым диском с магнитным кольцом (фотку уже выкладывали выше ). Фторой моторчик перемещает магнитную головку. Вот с ним я и решил покопаться. Он - шаговый, с двумя независимыми обмотками. Интересно, а можно на него вешать маленькие колёса и применять для привода минироботов? (ведь применяют же вибромоторчики для прирвода минироботов)
AG
прог. языки: Bascom AVR, CV avr, Borland C++ builder v6.0
ФИО: Адександр
Сообщение The_Kurs » 18 июн 2007, 06:22
Хе в некоторых флопикае ещё к шаговому движку микросхема драйвер есть(в смысле отдетльная) )))
А по поводу неизвестных трёх датчико в даташите на микреху к которой приляпаны пробовали искать?... во всяком случае в обвязке они тама числятся)))
The_Kurs
Сообщение Master » 18 июн 2007, 15:19
Вибромоторчик и шаговый двигатель это две большие разницы. Применять мона, тока зачем? Проще обычный двигатель.
Сообщение Dunkan » 22 июн 2007, 10:27
The_Kurs писал(а):Хе в некоторых флопикае ещё к шаговому движку микросхема драйвер есть(в смысле отдетльная) )))
три штуки разобрал, не нашёл драйвера. У всех трёх всё на одной микросхеме, отдельного драйвера нет  :(
Dunkan
Сообщение Master » 22 июн 2007, 12:37
А нафига вам драйвер схем полно и готовых драйверов.
Сообщение Myp » 22 июн 2007, 12:39
[off]ну дык прикольней же просто выпаять и юзать
зачем чтото самому собирать или покупать=)[/off]
