Решил попробовать подключить АТ-клавиатуру от ПК к МК. Программа на баскоме - взята из примеров. После компиляции - 1 ошибка не найдена библиотека AT_EMULATOR.LBX
Попробовал поискать в гугле - конкретной ссылки (чтобы скачать) я так и не нашол.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемкой кде можно скачать библиотеку. Или может у меня не полная версия по этому она отсутствует? Версия баскома 1.11.9.0
вот код программы
$regfile = "2313def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 4000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
$lib "mcsbyteint.lbx" ' use optional lib since we use only bytes
'configure PS2 AT pins
Enable Interrupts ' you need to turn on interrupts yourself since an INT is used
Config Atemu = Int1 , Data = Pind.3 , Clock = Pinb.0
' ^------------------------ used interrupt
' ^----------- pin connected to DATA
' ^-- pin connected to clock
'Note that the DATA must be connected to the used interrupt pin
Waitms 500 ' optional delay
'rcall _AT_KBD_INIT
Print "Press t for test, and set focus to the editor window"
Dim Key2 As Byte , Key As Byte
Do
Key2 = Waitkey() ' get key from terminal
Select Case Key2
Case "t" :
Waitms 1500
Sendscankbd Mark ' send a scan code
Case Else
End Select
Loop
Print Hex(key)
Mark: ' send mark
Data 12 , &H3A , &HF0 , &H3A , &H1C , &HF0 , &H1C , &H2D , &HF0 , &H2D , &H42 , &HF0 , &H42
' ^ send 12 bytes
' m a r k
15 евро
тот всегда найдет, библиотечки в свободном доступе нет, но выход есть
