подключил тут GameBoyCam
Re: подключил тут GameBoyCam
Сообщение nest » 06 июл 2009, 01:40
причесал статеичку:
http://nest.roboterbastler.de/gabo128/index.html
nest
Предупреждения: -4
Сообщение contr » 06 июл 2009, 11:42
а ведь плата универсальная получилась. Ее и для ботовой распознавалки и для скопа использовать можно. :good:
contr
Сообщение nest » 12 авг 2009, 21:11
дополнения и мысли:
для поиска маяков нужно обеспечить их контрастность на изображении.
для повышения констрастности надо обеспечить достаточную освещённость.
но:
если делать маяки из светоотражателей, то засвечивать их надо будет минимально.
(если получится - инфракрасной подсветкой)
это всё позволит навигировать по маякам в более широких пределах освещённости, и не светить прожектором по тёмной/сумеречной комнате :)
(в руке мелкий круглый "катафот" при "нормальном" освещении)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2009, 21:20
А если катафотом крутить - при всех положениях хорошо отражает?
Сообщение nest » 12 авг 2009, 21:24
с поворотом - отражение уменьшается, само собой.
надо поэкспериментироовать с отражающей плёнкой, как на автознаках...
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 12 авг 2009, 21:27
Только при отклонении плавно убывает отражающая способность? Провалов в по ходу поворота локальных нет?
Сообщение loox » 12 авг 2009, 21:47
отличная работа - вызывает уважение
примерно такое ( по сложности гораздо проще) пытаюсь решить на с328 - очень капризная, объект должен найти док-место для зарядки батарей
loox
loox
Сообщение nest » 12 авг 2009, 21:47
буду потом дальше экспериментировать.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение loox » 12 авг 2009, 21:56
в чем задача, может быть решаем одну и ту же готов поделиться решениями...
loox
loox
Сообщение nest » 12 авг 2009, 21:59
задача - найти на изображении геометрическую фигуру.
платформа - AVR-Mega128-asm.
но хотя бы до начала решения пока мне ещё далеко и некогда.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение loox » 13 авг 2009, 00:33
Какая общая задача?
как определена фигура?
есть приличный опыт, распознавания образов..хотя не отических, но общие методы можно применить
loox
loox
Сообщение nest » 13 авг 2009, 01:05
Какая общая задача?
я ж вроде написал. найти геометрич. фигуру. квадрат, круг.
по возможности вне зависимости от расстояния/размера (в разумных пределах) на изображении 128х128.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение nest » 17 авг 2009, 17:54
=DeaD= писал(а):А если катафотом крутить - при всех положениях хорошо отражает?
выходит, смотря как распологать катафот.
у этого - "отражающие поверхности" (кусочки-сегменты) под 45°.
нормальный снимок.
будем поворачивать катафот своей поверхностью вплоть до 45 градусов.
до 45° всё однообразно хорошо отражается.
при дальнейшем повороте - всё резко ухудшается.
если вращать катафот вокруг оси к своей плоскости (вращать как блинчик) - надо очень точно поймать хорошую точку.
бу пробовать с другими "отражателями".
Последний раз редактировалось nest 05 сен 2009, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение EdGull » 17 авг 2009, 22:13
попробуй плиз поставить катафот в яркий день на подоконик и повтори опыт
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
nest писал(а):на ebay, тоннами отгружать можно.
цена около 5 евро вместе с пересылкой
помоги плиз прикупить 10-20 шт. этих камер
Сообщение nest » 17 авг 2009, 22:20
в смысле будет ли его видно на ярком кадре ?
хммм...
ну так контрастность или время экспозицию выставить соответствующую - будет видно. имхо.
попробую ещё.
прикупить - это надо с каждой камерой играться ... это будет долго и муторно.
по 10 евро бывают без ожидания. но это дороговато.
вот если б где чисто сенсоров набрать ....
nest
Предупреждения: -4
