Подключение дисплея от Nokia 3310
Сообщение galex1981 » 05 июл 2009, 20:33
Многие знают что есть дисплей от сотового телефона Nokia3310. Конструктивно он выглядит как дисплей встроенный в корпус клавиатуры и на обратной стороне 8 контактов, которые изнутри касаются контактов дисплея. В самом телефоне эти контакты жестко касаются плты. У меня возникла необходимость использовать этот дисплей. Подключил его правда пайкой проводков к контактам. Проблема состоит в том что похоже где то не контакт происходит - когда я область контактов зажимаю рукой дисплей работает как следует, когда отпускаю - тухнет. Насколько я понял пайка проводков к дисплею это плохой вариант подключения дисплея, потому прошу совета как еще можно (как можно проще) подключить дисплей к схеме?
Re: Подключение дисплея от Nokia 3310
Сообщение nest » 05 июл 2009, 20:39
причина точно в плохом контакте или где то в схемотехнике ? или ещё чего подобного.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение galex1981 » 05 июл 2009, 20:45
Причина в том что сама контактная площадка имеет тонкие и пружинные контакты. Я запаиваю проводки тостые и они по-любому отгибают контакты со стороны дисплея. То есть там где я запаят контакт 100%, а со стороны исплея похоже отгибаются. У меня конечно есть идея - просто отпаять запаянные провода и как в сотовом контактную площадку прижать к дорожкам платы, но хотел бы услышать альтернативные варианты
Сообщение yak-40 » 05 июл 2009, 20:54
А ещё может ты пальцами некое сопротивление добавляешь, и всё работает. Попробуй прижать например резинкой.
Но это так, мысли вслух :)
Сообщение galex1981 » 05 июл 2009, 21:09
Я пальцами не саму площадку трогаю а чуть выше ее зажимаю, то есть контактов не касаюсь
Сообщение contr » 05 июл 2009, 21:57
Судя по моим экспериментам, это самый надежный способ. Возможно нарушен контакт между дисплеем и пружинными контактами. Такое тоже лечится, способ здесь http://klev.borda.ru/?1-10-0-00000007-0 ... 1240733679
contr
Сообщение $ilent » 05 июл 2009, 22:44
Вынь сам дисплей из пластмассового кожуха и нормально припаяй свои проводки.
Только аккуратно, стекло ОЧЕНЬ боится перегрева.
Да и провод лучше использовать МГТФ.
$ilent
