мотор-редуктор ДР-1.5Р
Сообщение AVArtemov » 23 июн 2009, 21:15
Доброго времени суток.
Кто-нибудь сталкивался или применял в качестве маршевых двигателей, мотор-редукторы ДР-1,5Р. Ваше мнение об этих моторах?
AVArtemov
Re: мотор-редуктор ДР-1.5Р
Сообщение yak-40 » 23 июн 2009, 21:32
Все телепаты в отпуске :D
Что за двигатель то? От чего он. Фотку бы или характеристики...
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2009, 21:38
Их наверно каждый "в лицо" знает.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
yak-40 писал(а):Все телепаты в отпуске :D
Нет ! Dead не в отпуске и только что проявил в соседнем топике телепатические способности.
Сообщение yak-40 » 23 июн 2009, 21:41
Ну надо его сюда направить :D
Сообщение =DeaD= » 23 июн 2009, 21:45
Я узкоспециализированный спонтанный телепат :) никаких гарантий успеха, вот и тут ничего :crazy:
Сообщение setar » 23 июн 2009, 22:05
на "мотор-редукторы ДР-1,5Р" даже гугл невнятно выводит информацию - много но всё не то
Сообщение Vooon » 23 июн 2009, 22:16
неудачная попытка телепатировать
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение AVArtemov » 24 июн 2009, 08:09
вот параметры:
маркировка напряжение питания, В мощность, Вт частота вращения Исполнение
ДР-1,5-РА мотор-редуктор 27+-2.7 9.81х10-2 Нм 153  ток 1 А
МН-145-А мотор-редуктор 27 145
http://www.npo-elektromash.ru/tehnicesk ... _15_RA.htm
буквально вторая- треться ссылка в гугле.
Но как понимаю из вас, данных зверей никто не использовал и не видел живьем.
AVArtemov
Сообщение yak-40 » 24 июн 2009, 08:28
Двигатель то может и хорош, но цена....
12.700 без НДС :shock:
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2009, 08:35
Номинальная мощность 1.5 Вт а потребляют 27 Вт - КПД ЛОШАДИНЫЙ аж 5.6 %
Наверно и с реверсом затруднительно. А по виду кондовый такой моторчик.
Сообщение AVArtemov » 24 июн 2009, 09:22
цена, да... но у меня 3 штуки уже есть, с давнишних времен. по этому вопрос цены отпадает.
на счет реверса: на обмотки возбуждения подавать одно и то же, а реверс и прямое вращение - изменением полярности на якорных обмотках - думаю должно все работать
AVArtemov
Сообщение demon333 » 24 июн 2009, 14:48
и в чем вопрос то?нормально работают от 24в.,единственный гимор куча обмоток,не удобно управлять.раньше запускал от реле,но нужно дополнительное для статора,два других на якорь с переключением реверса.
demon333
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2009, 16:14
А я бы придумал прикрутить диодный выпрямиельный мост на возбуждение например. И мотор будет почти как обычный с магнитами.
Сообщение demon333 » 24 июн 2009, 16:55
да можно и простым транзистором в ключевом режиме управлять совместно с ключами якоря.. ну это если девать моторы некуда или очень надо.
demon333
Сообщение Кардинал » 14 сен 2009, 15:44
Можно более подробно объяснить схему включения для "чайника"?
Кардинал
Вернуться в Механика
