avr123.nm.ru писал(а):А ЧЕРТ то ОН в деталях ! Вы не согласны ?
Это при конкретном проектировании. Согласен. А курс вообще задумывался, насколько я понял, для того чтобы показать людям, что "электроника - это просто и интересно". Поэтому и название у ресурса соответствующее. Там только принципы. Проектирование конкретного устройства человек начнет с использованием даташитов, где таких ошибок нет. Или возьмет схемы с других ресурсов, поскольку на easyelectronics.ru их в принципе особо-то и нет. Там только фрагменты теории и фрагменты практики, грабли.
avr123.nm.ru писал(а):Проектирование конкретного устройства человек начнет с использованием даташитов, где таких ошибок нет. Или возьмет схемы с других ресурсов.
Вот где истина то ! Ойййой ..... Автор ПОРТАЛ создал !!! Ну хлебом не корми - дай портал создать ...
Главное ОФОРМЛЕНИЕ ХОРОШЕЕ !!! Все красиво. Приятно почитать - не то что у некоторых !
И давай учить кодвижену и протеусу. Но как !!!
Code Vision AVR. Синтаксис. -------------------------------------------------------------------------------- DDRA.0=0x00; //нулевую ножку назначаем на вход DDRA.1=0xff; // первую на выход --------------------------------------------------------------------------------
Эххха ... Какой ужОс.
Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: Друзья ! МЫ ВСЕ ИДИОТЫ !!! Учитесь как надо подключать ЗЕМЛЮ у ATmega16 !!!! через резисторы по 100 Ом !
и текст
Ну далее все просто, через 100-Омные резисторы подсоединяем ножки GND к земле (оно понятно исходя из названия сих ножек), а ножки Vss и AVss подсоединяем к плюсу.
что новичкам втирают ПРОСТО КОШМАР ->
чертеж изучают по физике в 8 классе
- в голове у автора похоже каша жуткая.
Добавлено спустя 28 минут 8 секунд:
5336 уникальных посетителей
- наверно УЖЕ прочитали ту лабудень.
дальше - х х х cs.com/readarticle.php?article_id=2 вААААще жесть пошла
if (input1 = 1) // если есть сигнал на ножке input1 { Output1 = 1; // ,то подать сигнал на Output1 };
if (input2 = 1) // если есть сигнал на ножке input1 { Output2 = 1; // ,то подать сигнал на Output1 };
Я вобщето новичек но коечто сображаю. Там внизу еще бред написан откуда у входа полярность? Автар че предлагает 0 или 1 выводить сменой входа или выхода?
Прошу заметить включенный в схему светодиод, он будет гореть в обоих случаях, несмотря на то, входом является бит или выходом, главное следует не забывать соблюдать полярность, так как у выхода и входа она противоположна.
Вот тут я с avr123 согласен как никогда, сам не раз обжигался о сайты на которых фигня написана. Зачем далеко ходить на myrobote схема простого робота на L293 не правильная уже скока лет лежит, сколько людей лбы разшибли о нее.
