Уроки программирования робота для чайников
Re: Уроки программирования робота для чайников
Сообщение Qzen » 20 июн 2009, 20:39
Да потому что я в жизни её обратно не припаяю! :)) Понятно, значит, с вавками прийдётся повременить :)
Qzen
Skype: qzen666
прог. языки: C++
ФИО: Михайлов Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 20 июн 2009, 20:42
Ну дак можно и записать на карту через МК. Посмотрите примеры в интернете, на сайте про BASCOM - там точно есть проекты с картами памяти, в конце концов принцип записи на такие карты схож с работой с памятью AT45 - исходники для нее на Си есть на страничке http://avr123.nm.ru/z7.htm - если вы разберетесь с принципом то сделать это можно и на Бэйсике.
Сообщение Qzen » 20 июн 2009, 20:53
Ладно, про wav-ки пока забудем.
Написал программу управлением Минибота с пульта небольшую, чтобы показать возможность всех узлов.
Но проблема - не хочет он по нажатию кнопки играть MIDI из тестовой прошивки, почему?
Исходник:
$regfile = "m32def.dat"                                     ' файл спецификации Меги32
$crystal = 7372800                                          ' указываем на какой частоте будем работать
$baud = 115200                                              ' указываем частоту дла usart (теперь нужно только для отладки программы)
$include "LCD_Siemens_S65.cfg"
$include "sound.bas"
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Pinc.2 = Output : Drl Alias Portc.2                  'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drl
Config Pinc.3 = Output : Drr Alias Portc.3                  'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drr
Config Pind.4 = Output                                      'ногу ШИМа левого движка сконфигурировали как выход
Config Pind.5 = Output                                      'ногу ШИМа правого движка  сконфигурировали как выход
Config Pinc.4 = Output : Led_1red Alias Portc.4
Config Pinc.5 = Output : Led_1green Alias Portc.5
Config Pinc.6 = Output : Led_2red Alias Portc.6
Config Pinc.7 = Output : Led_2green Alias Portc.7
Config Rc5 = Pind.3
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Dim Speed As Byte
Dim W As Word , J As Single
Enable Interrupts
Dim Address As Byte , Command As Byte
Cls
Box(0 , 0) ,(176 , 131) , White
Print "Start MiniBot"                                       ' выводим в терминал отладочное сообщение
Do
   Gosub Прием_rc5
   If Command = 255 Then
      Gosub Стоп
   Elseif Command = 32 Then
      Gosub Прямо
      Waitms 100
   Elseif Command = 33 Then
      Gosub Назад
      Waitms 100
   Elseif Command = 17 Then
      Gosub Влево
      Waitms 100
   Elseif Command = 16 Then
      Gosub Вправо
      Waitms 100
   Elseif Command = 1 Then
      Speed = 100
   Elseif Command = 2 Then
      Speed = 150
   Elseif Command = 3 Then
      Speed = 200
   Elseif Command = 4 Then
      Speed = 255
   Elseif Command = 55 Then
      Led_1red = 1 : Waitms 200 : Led_1red = 0 : Waitms 200
   Elseif Command = 54 Then
      Led_1green = 1 : Waitms 200 : Led_1green = 0 : Waitms 200
   Elseif Command = 50 Then
      Led_2red = 1 : Waitms 200 : Led_2red = 0 : Waitms 200
   Elseif Command = 52 Then
      Led_2green = 1 : Waitms 200 : Led_2green = 0 : Waitms 200
   Elseif Command = 59 Then
      Gosub Экран
   Elseif Command = 12 Then
      Gosub Sound_1
   End If
Loop
Прием_rc5:
   Getrc5(address , Command)
   If Address <> 255 And Command <> 255 Then
      Command = Command And &B01111111
      'Print Chr(12);       ' выводим в терминал символ
      'Print "Address - " ; Address;       ' выводим в терминал адрес
      'Print "Command - " ; Command;       ' выводим в терминал номер команды
   End If
Return
Влево:
   Gosub Стоп : Waitms 10
   Drl = 0 : Drr = 1 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Вправо:
   Drl = 1 : Drr = 0 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Прямо:
   Drl = 1 : Drr = 1 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Назад:
   Drl = 0 : Drr = 0 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Стоп:
   Drl = 0 : Drr = 0 : Pwm1b = 0 : Pwm1a = 0:
Return
Экран:
Start Adc : W = Getadc(7) : Stop Adc : J = W / 475 : J = J * 2
   Lcdat 1 , 0 , "   Владелец:    " , Black , Red
   Lcdat 8 , 0 , " Михайлов Д.В.  " , Black , Red
   Lcdat 16 , 0 , "Модель выполнена " , Blue , White
   Lcdat 24 , 0 , "    в рамках    " , Blue , White
   Lcdat 32 , 0 , "  бакалаврской  " , Blue , White
   Lcdat 40 , 0 , "     работы:     " , Blue , White
   Lcdat 48 , 0 , "    на тему:    " , Blue , White
   Lcdat 56 , 0 , "Анализ тенденций" , Black , White
   Lcdat 64 , 0 , "    создания    " , Black , White
   Lcdat 72 , 0 , "   мехатронных  " , Black , White
   Lcdat 80 , 0 , "   развивающих  " , Black , White
   Lcdat 88 , 0 , "     игрушек    " , Black , White
   Lcdat 96 , 0 , "    для детей   " , Black , White
   Lcdat 104 , 0 , "Фон белый" , Blue , White
   Lcdat 112 , 0 , "Фон желтый" , Blue , Yellow
   Lcdat 120 , 0 , "Фон зелёный" , Blue , Green
   Lcdat 128 , 0 , "Фон светлозеленый" , Blue , Brightgreen
   Lcdat 136 , 0 , "Фон светлосиний" , Blue , Brightblue
   Lcdat 142 , 0 , "Фон оранжевый" , Blue , Orange
   Lcdat 150 , 0 , "Фон фиолетовый" , Blue , Violett
   Lcdat 158 , 0 , "Заряд АКБ(В):" , Blue , White
   Lcdat 166 , 0 , "Akb=" ; J , 0 , 255
   Wait 1
Return
Sound_1:
   Lang = C241(index)
   T1reload = C240(index)
   For I = Lang To 0 Step -1
     Waitms 20
   Next
   Incr Index
   If Index > C24_laenge Then Index = 1
   T1reload = Silence
   Waitms 5
Return
Tick:
   Timer0 = T1reload
   If T1reload = Silence Or Portd.7 = 1 Then
      Portd.7 = 0
   Else
      Portd.7 = 1
   End If
Return
Qzen
Skype: qzen666
прог. языки: C++
Сообщение MiBBiM » 20 июн 2009, 21:32
остальные команды с пульта выполняет?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Qzen » 20 июн 2009, 21:35
Да, на Ура =) Но вот именно с Динамиком фигня - молчит =(
Qzen
Skype: qzen666
прог. языки: C++
Сообщение MiBBiM » 20 июн 2009, 21:51
ежели бы ты ещё и библиотеки выложил :)
можешь и сам исправить: вся проблема в том, что таймер0 занят на обработку rc5, таймер1 - на шим, значит на прерывания по звуку тебе остается только таймер2. иными словами, в коде во всех местах, связанных со звуком, надо номер таймера поставить 2
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
или сделать ещё хитрее: повесить обработку rc5 на таймер2, а звук оставить на таймере0:
CONFIG RC5 = Pind.3, TIMER=2
MiBBiM
Сообщение Qzen » 20 июн 2009, 22:00
Всмысле вместо Timer0 поставить Timer2? (и в Sound.bas и в подпрограмме Tick?)
Qzen
Skype: qzen666
прог. языки: C++
Сообщение MiBBiM » 20 июн 2009, 22:04
вот это заработает:
Config Rc5 = Pind.3, TIMER=2
Dim Speed As Byte
Enable Interrupts
Cls
Do
   Gosub Прием_rc5
      Gosub Стоп
      Gosub Прямо
      Waitms 100
      Gosub Назад
      Waitms 100
      Gosub Влево
      Waitms 100
      Gosub Вправо
      Waitms 100
      Speed = 100
      Speed = 150
      Speed = 200
      Speed = 255
      Gosub Экран
      Gosub Sound_1
   End If
Loop
Прием_rc5:
   End If
Return
Влево:
Return
Вправо:
Return
Прямо:
Return
Назад:
Return
Стоп:
Return
Экран:
   Wait 1
Return
Sound_1:
   Lang = C241(index)
     Waitms 20
   Next
   Incr Index
   T1reload = Silence
   Waitms 5
Return
Tick:
   Timer0 = T1reload
      Portd.7 = 0
   Else
      Portd.7 = 1
   End If
Return
MiBBiM
Сообщение Qzen » 20 июн 2009, 22:15
То, чо хитрее - вышло, но это жесть :))) Он играет отдельные звуки :)))
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А как-нибудь вообще реально, чтобы он начинал проигрывать эту песенку целиком при нажатии определённой кнопки?
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Короче, при прошивке это выглядит так, пока я жму кнопку, он воспроизводит эту мелодию позвучно, сколько раз кнопку нажал, столько он звуков и воспроизвёл =) А мне нужно так: нажал кнопку и он воспроизводит все звуки сразу, не по отдельности =)
З.Ы: Позвучно - это поэлементно из массива С240.
Qzen
Skype: qzen666
прог. языки: C++
Сообщение MiBBiM » 20 июн 2009, 22:16
понял что такое. ты не в цикле воспроизведение запустил. замени процедуру sound_1 нижеследующей:
Sound_1:
   Do
    Lang = C241(index)
      Waitms 20
    Next
    Incr Index
   Loop Until Index > C24_laenge
   Index = 1
   T1reload = Silence
   Waitms 5
Return
MiBBiM
Сообщение Qzen » 20 июн 2009, 22:19
Спасибо гигантское!! :good:
Qzen
Skype: qzen666
прог. языки: C++
Сообщение MiBBiM » 20 июн 2009, 22:29
без проблем, обращайся :wink:
MiBBiM
Сообщение Qzen » 21 июн 2009, 11:02
Решил одну проблему - появилась новая =)
Теперь косячит LCD Дисплейчик. Без звука все шикарно, как только вставляем звук, сразу же на экране размазня, какие-то символы, в общем, хаос. Может быть, как то связано с таймером? :)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Не, таймер по ходу не при чем, убираю Taimer=2, ситуация несколько улучшается( то есть текст читается , но все незаполненные места становятся черными ), видимо, ксояк в другом.. 8)
Qzen
Skype: qzen666
прог. языки: C++
Сообщение MiBBiM » 21 июн 2009, 11:13
выложи проект с конфигами и библами
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
и что значит вставить звук? запустить процедуру или сделать конфиг таймера?
MiBBiM
Сообщение Qzen » 21 июн 2009, 11:40
Залил архивчег сюда: [отмодерировано]
Модератор "Digit":Правилами запрещено выкладывание материалов на сторонних сайтах. Перезалейте в форум. Подробности в личке.
Qzen
Skype: qzen666
прог. языки: C++
