Помогите найти библиотеку для LCD 3310 под CodeVision
Сообщение crel » 13 июн 2009, 10:20
Помогите найти библиотеку для LCD 3310(pcd8544) под CodeVision, если есть к ней тестовый пример для mega8, то был-бы очень признателен, а то нашел библиотеки только для Imagecraft и WinAVR.
p.s. поиском ничего не нашел.
crel
Re: Помогите найти библиотеку для LCD 3310 под CodeVision
Сообщение galex1981 » 13 июн 2009, 10:42
А переделать существующие?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 июн 2009, 11:33
там позырте - Куча электронных проектов в PROTEUS с исходниками на разный лад - http://kazus.ru/forum/topic_10496-40.html
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 13 июн 2009, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение crel » 13 июн 2009, 11:39
Если бы получалось, то я бы не просил помощи с примером :oops:
crel
Сообщение galex1981 » 13 июн 2009, 11:51
Ты хоть С то знаешь?
Сообщение crel » 13 июн 2009, 12:10
ну на 3 :roll: знаю, а так писал библиотеку свою в CV и под 16знаковый экран 16LF01UA3, ну и делал свой контроллер ШД, в общем все работало. Но с SPI я не сталкивался. Поэтому каша в голове, посмотрел библиотеки, кто-то SPI инициализирует но у правляет почему, то ногами контроллера не имеющих отношения к SPI, толи все идет через софт реализацию SPI с задержками в виде delay.
p.s. Все смешалось, кони, люди. :)
crel
Сообщение galex1981 » 13 июн 2009, 12:58
чтоб тебе под CodeVision переписать код, просто объединить все функции или в один файл или в *.h библиотеки, насколько я понял в нем непросто *.cpp файлы подключать
Сообщение contr » 13 июн 2009, 15:26
Там не нужен SPI. Есть нога управления команда/данные, синхронизация и шина данных/команд.
Сначала шлем команды инициализации - это Вы уже увидите по мусору на дисплее. С остальным будет проще.
contr
Сообщение crel » 13 июн 2009, 16:36
Если там не нуже SPI то как генерировать clock и надо ведь саблюдать тайминги в сигнале, я то как раз думал, что SPI в данном случае решает эту проблему. А по вашей рекомендации, если не использовать SPI, то clock надо организовывать сотверный и тайминги в передаче тоже выдерживать с помощью delay функции.
crel
Сообщение contr » 13 июн 2009, 18:01
там нет строгих таймингов, как в 1-Wire. Все синхронизируется передним фронтом CLK, а частота может быть любой
contr
