Подключение шаговых двигателей к MiniBot-у.
Сообщение Kea » 10 июн 2009, 20:17
Подключил биполярный шаговый двигатель к MiniBot-у. Получилось.
Опишу подробно, может кому-то пригодится.
Использовал 2 двигателя - SPM-20 (шаговый двигатель для позиционирования головки в дисководах 5'25 Mitsumi) и EM-483 (от принтера Epson Stylus C86).
Сам я паять толком не умею, поэтому по совету Эда подцепил двигатель заместо колёс, каждая обмотка - соотвесвенно вместо левого и правого двигателя.
SPM-20 рассчитан на 12 вольт, поэтому вращался довольно здраво. EP-483 рассчитан на 30 вольт, там уже похуже, но всё равно вертится. :)
Код программы :
'$prog &HFF , &HBD , &HC9 , &H00       ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
$regfile = "m32def.dat"                                     ' файл спецификации Меги32
$crystal = 7372800                                          ' указываем на какой частоте будем работать
$baud = 115200                                              ' указываем скорость на которой будет работать уарт
$include "Config ports.bas"
$include "Sound.bas"
Dim Speed As Byte : Speed = 255
Dim Address_rc5 As Byte , Command_rc5 As Byte
Dim Adc_temp As Word , Akb As Single
Dim Tm1 As Word : Tm1 = 10
Waitms 200
Print "Start MiniBot v2.0"
Do
    If Knopka = 0 Then
       Gosub Dlb1 : Waitms Tm1
       Gosub Drb1 : Waitms Tm1
       Gosub Dlf1 : Waitms Tm1
       Gosub Drf1 : Waitms Tm1
    Else
    End If
Loop
$include "Gosubs.bas"
Dlf1:
   Gosub Стоп : Waitms Tm1
   Drl = 1 : Drr = 0 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = 0:
Return
Dlb1:
   Drl = 0 : Drr = 0 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = 0:
Return
Drf1:
   Drl = 0 : Drr = 1 : Pwm1b = 0 : Pwm1a = Speed:
Return
Drb1:
   Drl = 0 : Drr = 0 : Pwm1b = 0 : Pwm1a = Speed:
Return
Задержку меньше 10 мсек ставить не стоит, из-за того что напряжение низкое. Если будет меньше - двигатель будет пропускать шаги.
При нажатии на кнопку крутится в другую сторону.
Видео моторчика с дисковода:
Видео моторчика с принтера:
Подключено...
Моторчик от принтера.
Моторчик от дисковода.
Kea
Re: Подключение шаговых двигателей к MiniBot-у.
Сообщение EdGull » 10 июн 2009, 20:41
с почином тебя! :friends:
Сообщение galex1981 » 10 июн 2009, 21:26
Поздравляю! :beer:
Сообщение Tonal » 28 июн 2009, 05:30
Кстати униполярные движки можно переделывать в биполярные, это требует разборки двигателя и внутренней перекомутации обмоток.
Полуобмотки можно соеденить паралельно или последовательно, это дает выбор в пользу мощности или потребления.
Tonal
Сообщение Duhas » 28 июн 2009, 07:44
а можно просто взяться за крайние точки обмоток забыв про средние...
Сообщение CiSi » 15 апр 2010, 16:06
А на Си нет исходника, а то не как не разберусь в этом.
подключил движок от сидирома так же, а прошиву написать не получается.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 15 апр 2010, 16:38
что именно тебе в этом коде не понятно?
Сообщение CiSi » 15 апр 2010, 17:16
Все!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Я пока что делал так:
while(1){
PORTB.0=0;
PORTB.2=1;
PORTB.4=0;
PORTB.5=1;
delay_ms(100);
PORTB.0=1;
PORTB.2=0;
PORTB.4=0;
PORTB.5=1;
delay_ms(100);
PORTB.0=1;
PORTB.2=0;
PORTB.4=1;
PORTB.5=0;
delay_ms(100);
PORTB.0=0;
PORTB.2=1;
PORTB.4=1;
PORTB.5=0;
delay_ms(100);
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 15 апр 2010, 18:19
т.е. ваще ни одной строчки не понятно?
Сообщение CiSi » 15 апр 2010, 18:21
ну можно и так сказать.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 15 апр 2010, 18:23
ну тогда забей на васик
он через чур простой для твоего понимания
Сообщение CiSi » 15 апр 2010, 18:30
Так как же движок запустить?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 15 апр 2010, 18:37
написать соответствующий код
Сообщение CiSi » 16 апр 2010, 07:47
Вот в этом, то вся проблема.
Я уже привел часть кода:
while(1){
PORTB.0=0;      //B3
PORTB.2=1;      //B1
PORTB.4=0;      //A1
PORTB.5=1;      //A2
delay_ms(100);
PORTB.0=1;
PORTB.2=0;
PORTB.4=0;
PORTB.5=1;
delay_ms(100);
PORTB.0=1;
PORTB.2=0;
PORTB.4=1;
PORTB.5=0;
delay_ms(100);
PORTB.0=0;
PORTB.2=1;
PORTB.4=1;
PORTB.5=0;
delay_ms(100);
Последний раз редактировалось CiSi 16 апр 2010, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 16 апр 2010, 08:32
1. закрой код в тег "Code"
2. прочти в хелпе васика синтаксис "while"
как это сделаешь выложишь то что получилось только тогда продолжим
