Редуктор для газа
Редуктор для газа
Сообщение -= Александр =- » 09 июн 2009, 02:54
Не знаю, наверно сюда этут тему создать... Кто знает как эта штука работает? У меня есть некая емкость, в которой давление от 3 до 6 атмосфер. Мне надо наружу выдать 1-3 атмосферы с регулировкой. Как я понимаю - нужен редуктор?
Re: Редуктор для газа
Сообщение rig » 09 июн 2009, 06:13
да действительно редуктор, но какя среда ? воздух вода?
гугл вродь не отказывает http://www.eco.ru/show/reduktory.html
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
с регулировкой
http://www.google.com/search?hl=ru&clie ... %D0%BA&lr=
rig
Сообщение lis471 » 09 июн 2009, 20:17
http://www.pnevmo-elektro.ru/products/10/05.htm Здесь есть регулятор на воздух. Лучше вместе с фильтром- отделителем.
lis471
Сообщение nest » 09 июн 2009, 21:31
-= Александр =- писал(а):Кто знает как эта штука работает?
большая диафрагма выходного давления прикрывает маленькую дырку входного...
типа ОУ с отрицательной ОС :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение -= Александр =- » 10 июн 2009, 00:19
Ясно, буду смотреть выбирать. Редуктор нужен для воздуха...
Сообщение boez » 10 июн 2009, 16:02
nest писал(а):большая диафрагма выходного давления прикрывает маленькую дырку входного...
О - всегда было интересно, как работают газовые редукторы. Подозревал, что именно так, но точно уверен не был. То есть редуктор обладает свойством стабилизации выходного давления - если он на 2 атм выходного, то и из 6, и из 3 на входе он будет делать 2 на выходе?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение frig » 10 июн 2009, 16:08
ага. все так, но бывает, что из-за конструкционных особенностей редуктор имеет зависимость выходного давления от входного. Еще надо учитывать, что если расход будет большим, то редуктор со своей задачей может справляться не очень и т.д. много всяких моментов
frig
Сообщение setar » 10 июн 2009, 18:12
зависимость выхода от входа - признак подтекания редуктора
правильные конструкции имеют 3 секции - высокое давление , требуемое давление и атмосферное давление. последнее как раз отличает их и служит для точки отсчета регулирования.
для высокой скорости расхода нужно использовать тарельчатый клапан, его сделать сложнее.
для маленькой скорости расхода применяют обычный игольчатый клапан
Вернуться в Механика
