Калькулятор фьюзов AVR с русским интерфейсом
Сообщение blindman » 09 июн 2009, 14:18
Вот, попытка сделать сабж.
Сделано по образу и подобию http://www.engbedded.com/fusecalc/. Главное отличие - реализовано на JavaScript, то есть не нужен доступ в интернет, достаточно браузера.
Архив распаковать на диск, открыть в браузере calc.html
Почему попытка - очень много переводить надо, времени на это нет. Если кто-желает помочь с переводом - милости просим, в архиве есть файл ru.php, в котором и находится перевод. Поправка: теперь используется файл ru.po (файл перевода gettext)
Файл в этом посте будет обновляться по мере перевода
Update
Файл обновлён - теперь русские строки в файле .po.
Update
Файл обновлён - перевод от Duhas
Update
Файл обновлён - переведено 245 строк из 710
Update 03.05.2010
Калькулятор установлен на http://avr.roboforum.ru
Update 11.03.2013
Добавлен выбор программы, для которой показывать "галочки"
fusecalc.zip
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Калькулятор фьюзов AVR с русским интерфейсом
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 14:24
Может как-то на робофорум подцепить? avr.roboforum.ru? :) тут как раз сетар предлагал...
Сообщение blindman » 09 июн 2009, 14:26
Будет смысл, если будет сделан перевод. Иначе - будет просто копия http://www.engbedded.com/fusecalc/
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 14:27
Будет-будет перевод :)
Сообщение MiBBiM » 09 июн 2009, 14:38
я могу этим неспешно заняться к концу месяца :)
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Digit » 09 июн 2009, 14:55
перевод будет :good:
только б механизм понятный совместного редактирования... в свете недавних обсуждений ВиКу предлагать боюсь :D
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 15:00
И правильно боишься! :) не к чему она тут :)
На форум выкладываются все буквы, переводятся, добровольцем зашиваются внутрь :)
Сообщение Vooon » 09 июн 2009, 15:36
Хм, а может проще использовать систему контроля версий?
А добровольцам просто дать доступ...
На сайте опять же проще обновлять.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 09 июн 2009, 15:37
Опять черепаха? :) можно и её.
Сообщение blindman » 09 июн 2009, 16:09
Немного поправил, теперь должно работать и в Firefox и в IE. Другие браузеры не тестировались.
fusecalc.zip
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Vooon » 09 июн 2009, 16:31
А может лучше содержимое ru.php перевести в формат GNU gettext?
У меня есть утилита для превращения .mo в словарь (на питоне, требует simplejson)
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Вот скрипт.
msgjson.py
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение blindman » 09 июн 2009, 16:33
Да можно куда угодно перевести, все равно потом конвертировать, но мне удобнее именно в php. Этот файл является частью программы, которая генерирует код на основе атмеловских XML файлов. Этот файл подключается в основной программе, и потом обновляется, если появились новые строки в XML
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Vooon » 09 июн 2009, 16:39
Тогда понятно. Просто для .po полно удобных редакторов...
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение blindman » 09 июн 2009, 16:44
Дык .mo фактически и не нужен, .po легче распарсить непосредственно, все равно в json переводить.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Vooon » 09 июн 2009, 16:54
Да, просто я очень ленивый и предпочел воспользоваться библиотекой из поставки питона, а она работает с бинарным файлом... :)
Так может выложишь все тулзы или не хочешь?
Vooon
Skype: vooon341
