ЦАП в AVR через ШИМ и вывод звука .WAV
Re: ЦАП в AVR через ШИМ и вывод звука .WAV
Сообщение USER777 » 03 июн 2009, 21:34
Привет всем!
Сделал по http://eldigi.ru/site/house/18.php(там исходник на ИАР), только вывел на ШИМ +добавил буфер 256 байт, чтобы не было паузы во время чтения с флеш (кварц 24.576 МГц (во время прошивания устанавливал 16 Мгц, иначе не шьеться)), звук
8 бит дискр 44100 Гц моно, вполне приемлемо для игрушек. флешка Микро СД 512 МБ,
питание от аккумулятора сотика + усилитель от китайского радио.
вот здесь поменял часть кода исходника
   Глобальные переменные
unsigned int   count=0;// счетчик байт
unsigned char data[257]; //буфер от пауз
unsigned char         song;
unsigned char         play;
unsigned char         gotoNextSong;
__flash char         FileNames [10][11] =
   "muson01.wav","muson02.wav","muson03.wav","muson04.wav","muson05.wav",
   "muson06.wav","muson07.wav","muson08.wav","muson09.wav","muson10.wav"
   Проверка заголовка WAV файла на соответсвие параметрам воспроизведения.
   Формат WAV файла должен быть:   PCM 8 бит 16000 КГц Моно.
unsigned char WaveComp (char const __flash name[])
   FILE      *f;
   TitleWave   tw;
   f = fopenc(name,READ);
   if ( f==0 ) return (1);                           // Не открыть файл
   fread(&tw,sizeof(TitleWave),1,f);
   fclose(f);
   if ( strncmp_G(tw.id_riff,"RIFF",4) != 0 ) return (1);   // Не совпал идентификатор RIFF
   if ( strncmp_G(tw.id_chuck,"WAVE",4) != 0 ) return (1);   // Не совпал идентификатор CHUCK
   if ( strncmp_G(tw.fmt,"fmt ",4)!= 0 ) return (1);      // Не совпал идентификатор FMT
   if ( tw.type != 1 ) return (1);                     // Тип данных - не выборка
   if ( tw.channels != 1 ) return (1);                  // Не моно
   //if (( tw.freq != 16000 )) return (1);               // Не 16000 КГц
   //if (( tw.bytes != 16000 )) return (1);
        if ( tw.bits != 8 ) return (1);                        // Не 8 бит
   return (0);
   MAIN.
void main ()
unsigned int i=0;
   FILE   *fp;
        OCR2=0x80;
         SPSR = 0x01; //setup SPI
         //start
   while (!initialize_media()){};
   PORTD_Bit2 = 1;
   PORTD_Bit3 = 1;
   // Sleep enable
   MCUCR |= (1 << SE);
   // External Interrupts enable
   GICR |= (1 << INT1)|(1 << INT0);
   SEI();
   while(1)
      if (play)
         GICR &= ~(1 << INT0);
         TCCR0 |= (1 << CS01);
         // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
         TIMSK |= (1 << TOIE0);
         if (!WaveComp (FileNames[song]))
            fp = fopenc(FileNames[song], READ);
                         OCR2  = 0x80;
                         DDRD = 0x80;
          TCCR2 = 0x69;
            while ( ((fp -> position) < (fp -> length)) && !gotoNextSong )
                                  while (!count)
                            for (i=0;i<256;i++)
                           data[i]=fgetc(fp);
                                SLEEP();
                            DDRD = 0x00;
            fclose(fp);
            if (!gotoNextSong) play = 0;
            gotoNextSong = 0;
         else song = 0;
         TCCR2 = 0x00;
         // Stop Timer0
         TCCR0 &= ~(1 << CS01);
         TIMSK &= ~(1 << TOIE0);
         GICR |= (1 << INT0);
      else SLEEP();
   Timer0 interrupt.
#pragma vector = TIMER0_OVF_vect
__interrupt void Timer0_Ovf (void)
TCNT0 = 0xBD;
OCR2=data[count];
if (count<255) count++;else count=0;
USER777
Skype: ffaanniiss777
Сообщение Digit » 04 июн 2009, 08:29
это Вы хвастаетесь? Или что-то спрашиваете?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение ALHIMIK » 04 июн 2009, 09:38
по моему 1 вариант бедная мега на 24.576 МГц :crazy:
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение MiBBiM » 04 июн 2009, 14:33
как 32я может на 24МГц запуститься? может несколько импульсов с кварца за период она просто проглатывает?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 14:35
на 24 Мгц, мега32 вообще не запускается.
Сообщение SERGEY_M » 04 июн 2009, 14:47
Я проверял штук 5 МЕГ128 и штук 10 МЕГ16
все запустились на 20 МГц, пару штук програмиться не хотели, но работали
на 25 МГц ниодна не шилась и пару МЕГ16 как-то работало (АЦП сбоил)...
так что все может быть :)
SERGEY_M
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 15:33
Единичный экземпляр может и будет работать, но ИМХО нестабильно
Сообщение USER777 » 04 июн 2009, 17:03
мега32 работала и на 25 и на 27Мгц, сегодня проверял.
Поет быстрее.
Для серьезных проектов не рискнул бы.А для игрушек пойдет.
Не шьется эт факт!
Шить нужно при стандартных частотах, а затем перепаивать кварц.
Чем спорить (может не может) попробуйте.
USER777
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 17:09
Пробовал, мега32 больше 20 не работала (хотя на корпусе 16 мгц), мега88 и на 25 мгц работала, больше кварца не было - не проверял
Сообщение USER777 » 04 июн 2009, 17:14
Вообще у меня Atmega32L питал 3.7 вольта, по даташиту до 8 МГц.Как проц может работать на 27 МГц расщитанный на 8? Но ведь работает.
Если просто нужен звук то пойдет.
USER777
Сообщение blindman » 04 июн 2009, 17:18
Нечего спорить. Попадаются экземпляры которые удаётся разогнать, попадаются и такие, что не разгоняются. Для единичного изделия разгонять можно, если рассчитывать на повторяемость - надо соблюдать рекомендации производителя
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение MiBBiM » 04 июн 2009, 17:19
MiBBiM писал(а):может несколько импульсов с кварца за период она просто проглатывает?
т.е. кварц-то на 24, но мега в реале работает медленнее
MiBBiM
Сообщение USER777 » 04 июн 2009, 17:24
Если бы она работала помедленнее с 24, какой резон ставить такой кварц. Просто 16 не хватило
для звука с дискр 44100,для 32000 16 Мгц вполне(прошивка такая).
по материалам http://eldigi.ru/site/house/18.php прошивка исходник (http://ifolder.ru/12499310) с шим, wav с дискр 44100 8 bit mono
ссылка до 06.07.09
Без огранич
code.rar
Тоже самое
USER777
Re: ВАВ через ШИМ
Сообщение shome » 07 дек 2010, 00:02
=DeaD= писал(а):А в чем проблема? Как выдать на ШИМ нужную скважность или что?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Допустим у вас дискретизация 8 бит, 44КГц, 44000 раз в секунду ставите прерывание и в нём берете очередной байт и выставляете в него скважность ШИМ. Готово.
А как при эом будет с realtime'овостью? То же использование в роботе - получится 1) одновременно крутить сервами, анализировать датчики, просчитыват путь и реакцию, и 2) чтобы звук не затыкался?
shome
Сообщение USER777 » 23 фев 2011, 16:18
Вот еще wav плеер на Atiny2313 16MHz mmc fat16 mono 16bit
Исходный код на IAR
http://narod.ru/disk/6206592001/IAR_WAV%2B2.rar.html
USER777
