ЦАП в AVR через ШИМ и вывод звука .WAV
Сообщение sansher » 07 ноя 2008, 13:55
Хочу замутить "пищадку" вав файлов на АВРке. Собсна вавки будут лежать на флешке, а звук выводиться через ШИМ (качество не критично :o ).
Никто не видел подобных проектов. Как .wav выводить через ШИМ ?
АпНоут AVR335 ATMEL - цифровой диктофон - есть там http://avr123.nm.ru/07.htm - в низу странички.
Можно в PROTEUS выводить звук из симулируемого устройства на аудиокарту ПК !
Генерация ШИМ - http://avr123.nm.ru/z8.htm Фильтрация сигналов - http://avr123.nm.ru/z09b.htm
sansher
Re: ВАВ через ШИМ
Сообщение =DeaD= » 07 ноя 2008, 14:02
А в чем проблема? Как выдать на ШИМ нужную скважность или что?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Допустим у вас дискретизация 8 бит, 44КГц, 44000 раз в секунду ставите прерывание и в нём берете очередной байт и выставляете в него скважность ШИМ. Готово.
Или как из ШИМа сделать аналоговый выход? RC-фильтр ставьте.
Re: ВАВ через ШИМ
Сообщение EdGull » 07 ноя 2008, 14:19
так уважаемый Blindman уже давано все сделал и выложил, а я спаял и проверил...
Re: ЦАП в AVR через ШИМ и вывод звука .WAV
Сообщение sansher » 07 ноя 2008, 15:29
:shock: А где? Я видел, но там через ковокс вроде... куча ног съедается...
sansher
Сообщение EdGull » 07 ноя 2008, 15:33
да, там на ковоксе. но тогда не надо фильтры активые строить.
всё равно ног немеряно.
Сообщение Duhas » 07 ноя 2008, 18:54
если качество не столь важно, то и после шима хватит РЦ цепочки..
а после этого ковокса тоге бы не помешала РЦ ....
Сообщение blindman » 07 ноя 2008, 19:24
Duhas писал(а):если качество не столь важно
Я бы сказал, если качество не столь важно - юзаем covox, если совсем не важно - сойдет и ШИМ.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение sansher » 07 ноя 2008, 20:22
Ну я не знаю... Планирую пищать звуки R2D2... Просто хотелосьбы все на одном контроллере (ну дисплей там на тиньки... но это не то). Можно конечно Мегу8 вставить для этих целий, но чтото я не уверен, что у неё флеша хватит... с флехой ведь работать... :o
sansher
Сообщение blindman » 07 ноя 2008, 20:41
Флэша хватит, если постараться. У меня была проблема с ОЗУ - 1KiB было маловато для буферов. Но для воспроизведения с низким качеством (но все же лучше чем с ШИМ) думаю будет достаточно
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение sansher » 07 ноя 2008, 20:45
А вы делали на Меге8? Можно исходники?
sansher
Сообщение blindman » 07 ноя 2008, 20:46
Да, еще забыл - у меня программа написана в расчете на тактовую частоту 8 МГц. Если будет 16 МГц - читать с карты можно будет быстрее, соответственно и качество выше.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение sansher » 07 ноя 2008, 20:49
Будет 16. У меня от 5в питается все.
http://eldigi.ru/site/house/18.php Поразбираюсь с этим. Написано проша занимает 5,2кб памяти :good: Нужно прикрутить I2C и впуть!
sansher
Сообщение blindman » 07 ноя 2008, 20:53
Я тестировал на меге16, потом переписал на мегу32 - ЭдГулл запускал на ней. Но как я уже говорил, можно ужаться в мегу8. Исходники ищи в теме про звуковую карту для минибота. Возможности для оптимизации там есть - например использовать только моно, подключить ковокс к одному порту, а не раскидывать по нескольким, как у нас. И нужно будет удалить из библиотеки FAT неиспользуемые функции.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Trol » 30 май 2009, 01:50
Можно уложиться и в мегу8, причем, для воспроизведение с флеш-карты, отформатированной под FAT16/FAT32 wav-фрагментов будет достаточно и половины flash-памяти меги8. Пример: http://trol.nm.ru/sch/zvonokmmc/
Trol
Сообщение MiBBiM » 30 май 2009, 07:35
бейсик:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare B Pwm = Clear Down
Dim B As Byte
Open "1.wav" For Binary As #1
Do
   Do
      Waitus 50                                             'проигрывание 8кгц
      Get #1 , B
      Pwm1b = B
   Loop Until Eof(#1) <> 0
   Pwm1b = 1
   Wait 1
   Seek #1 , Pwm1b
Loop
это чтение вавки 8бит, 8кГц (для каждой частоты просто подбираем задержку)
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
