Кварцевый генератор
Кварцевый генератор
Сообщение galex1981 » 29 май 2009, 15:03
В этой теме я хотел бы представить печатные платы кварцевых генераторов, собранных на ТТЛ логике. Предполагалось сначала выложить для новичков, кому нужны кварцевые генераторы для разблокировки неправильно прошитых МК (на внешний тактовый генератор) а чип-генераторов нет (сам с такой проблемой столкнулся). Кто хочет добавить свои схемы, разводки плат кварцевых генераторов - пожалуйста.
Ниже выкладываю две разводки плат, одна собрана на базе 2х инверторов 74hc00, вторая на базе 2х инверторов 74hc04, работают генераторы проверено на 1..40 Мгц, для других частот кварцевых резонаторов не было, не проверялось - можете проверить сами потом отпишитесь. Кварц используется на ту частоту - на которую требуется генератор, конденсаторы 14-30 пф, резистор на 1 Мом. На каждой плате есть с торцов микросхемы по контактной площадке - это контактная площадка для подключения разделительного конденсатора, например 0,1 мкф. Схемы выкладываю в SprintLayout и pdf
74hc04.rar
74hc00.rar
74hc04.pdf
74hc00.pdf
Re: Кварцевый генератор
Сообщение Digit » 29 май 2009, 15:12
А может и схемки еще в графическом формате?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение galex1981 » 29 май 2009, 15:28
Выкладываю ниже схему. Схема для 74HC00, для 74HC04 следует в точках А и В поставить подтягивающие сопротивления на Vcc (1-3 ком)
.pdf
Сообщение -= Александр =- » 29 май 2009, 21:47
ИМХО проще купить 4-ногий кварц. Стоит он правда 50р, зато берешь "Крону" на 9В, 78l05 и пару кондеров - и готов генератор. У меня все это впихнуто в корпус от маркера (правда батарейка 12В от брелка сигналки). Вместо грифеля - иголка, а из торца проводок с крокодилом на землю.
Сообщение galex1981 » 29 май 2009, 21:50
Согласен что лучше готовый купить, а если негде, или возможности нет, зато есть кварц на ту же частоту и логика, то я думаю можно и это сделать ;)
