ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ компилятор MikroC для МК pic12 pic16 pic18 !
Сообщение avr123.nm.ru » 06 янв 2006, 15:33
Ловите момент !
появился новый ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ компилятор MikroC для МК pic12 pic16 pic18 !
что типа CodeVisionAVR - отличные примеры !
и главное есть вылеченый исполняемый файл .exe для него!
скачайте пока доступно:
http://www.roboforum.ru/download.htm?id=633
(1.15мб)
ПОТОМ ПОЗДНО БУДЕТ !
Сам компилятор и "мануал" к нему скачайте здесь:
http://www.mikroelektronika.co.yu/engli ... wnload.htm
Я проверил - все работает отлично !
Список готовых библтотек прекрасен !
"мануал" - является по сути кратким курсом по микроконтроллерам PIC от microchip.com - они не менее великолепны чем AVR и высылаются в виде бесплатных сэмплов !
сайт  http://www.mikroelektronika.co.yu  -  содержит много образовательных ресурсов для электронщика, особенно начинающего.
Напомню, что для PIC-ов есть великолепный симулятор - PROTEUS
http://www.labcenter-electronics.com/
список всх АпНоутов для МК microchip PIC лежит тут - avr123.nm.ru  - в виде .rar архива.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 21 янв 2006, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 40inD » 06 янв 2006, 15:44
О! Спасибо
Только ссылка на вылеченный файл не работает
40inD
Сообщение avr123.nm.ru » 06 янв 2006, 17:06
40inD писал(а):О! Спасибо
на том форуме зарегистрироваться надо.
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2006, 04:22
теперь появилась прямая ссылка на вылеченый исполняемый файл .exe для компилятора PIC MikroC
скачайте пока доступно:  http://upload.caxapa.ru/MikroC_5000.rar   (1208732 байт)
Re: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ компилятор MikroC для МК pic12 pic16 pic18
Сообщение 40inD » 08 янв 2006, 14:12
avr123.nm.ru писал(а):появился новый ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ компилятор MikroC для МК pic12 pic16 pic18 !
А ты случайно не знаешь, в чем отличие от CCS Compiler?
40inD
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2006, 15:34
а для ССЫ есть лекарство ?
в принципе они схожи тем что для новичков удобны наличием готовых проектов в примерах наиболее сложных устройств.
Сообщение 40inD » 08 янв 2006, 19:51
У меня 3.203 рабочий, IDE 3.43
Более поздних не могу найти рабочих.
Посмотрел этот компилер. Не понравился. У него все функции для i2c, LCD, USART, PWM и т.д. встроенные. В них нельзя поменять пины, которым назначены эти функции. А в CCS можно, и это для меня очень важно.
40inD
Сообщение avr123.nm.ru » 09 янв 2006, 11:23
40inD писал(а):Не понравился.
У него все функции для i2c, LCD, USART, PWM и т.д. встроенные. В них нельзя поменять пины, которым назначены эти функции. .
возможно вы посмотрели функции для "хадверных" интерфейсов - у них ни как нельзя поменять пины они ведь определены самим МК.
а софтверные конечно могут использовать другие выводы.
Сообщение 40inD » 09 янв 2006, 12:02
я смотрел примеры программ.
посмотрите сами
40inD
Сообщение avr123.nm.ru » 09 янв 2006, 13:02
40inD писал(а):я смотрел примеры программ.
посмотрите сами
наверно вы смотрели широко ЗАКРЫТЫМИ глазами! не иначе ...
странный вы какой-то ! чеж людей вводите в заблуждение ?
прочитайте документацию на компилятор а потом уж удивляйтесь чего там нет...
те функции которые вы назвали конечно есть и софтверные !
соответственно и пины не привязаны жестко а выбираются пользователем!
а вот первый блок функций вас не впечатляет ?!
ИМХО - для новичка это супер библиотеки !
http://www.mikroelektronika.co.yu/engli ... uiltin.htm
mikroC includes the following libraries:
CAN Library
CANSPI Library
Compact Flash Library  CF
Ethernet Library         эзернет
Manchester Code Library    for RadioLinks
Multi Media Card Library  MMC
Secure Digital Library
USB HID Library        USB
OneWire Library       1-wire dallas
PS/2 Library        PC KeyBoard
ADC Library
Flash Memory Library
ADC Library
EEPROM Library
Ethernet Library
Graphic LCD Library
I2C Library
Keypad Library
LCD Library
LCD8 Library
OneWire Library
PS/2 Library
PWM Library
RS-485 Library
Software I2C Library
Software SPI Library
Software UART Library
Sound Library
SPI Library
USART Library
USB HID Library
Util Library
Conversions Library
Trigonometry Library
Сообщение avr123.nm.ru » 09 янв 2006, 13:05
чтоб узнать как работает вешь  нужно читать инструкцию - т.е. мануал а не примеры смотреть !
с IAR'ом идет 1 пример - числа фибоначи - это не значит что он только их может считать.
Сообщение 40inD » 09 янв 2006, 13:20
Да, библиотеки у них очень хорошие.
40inD
Сообщение avr123.nm.ru » 09 янв 2006, 13:45
примеры - это только частные случаи применения чего либо.
Сообщение Deimos » 12 янв 2006, 17:51
А можно посмотреть  как выглядит билиотечная функция на Си, а то вдруг там что-то неправильно?
Кстати, при использовании встроенных функций, начинает жрать память, так что для компактного HEX лучше MPLAB(Для PIC18-х по крайней мере)
Говорят, что лучше всех HT-PICC(Сам не пробовал)
Deimos
Сообщение avr123.nm.ru » 12 янв 2006, 18:43
Deimos писал(а):А можно посмотреть  как выглядит билиотечная функция на Си, а то вдруг там что-то неправильно?
прицепил снизу.
Deimos писал(а): для компактного HEX лучше MPLAB(Для PIC18-х по крайней мере)
я ж не написал лучший - я написал Великолепный - т.е. удобный для новичков.
а профи в таких советах не нуждаются и знают на чем работать.
CFlash_FAT16 Delays.c .rar
