Микроконтроллер и ТТЛ сигнал
Сообщение Vovan » 07 янв 2006, 13:40
Уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста, по какой теме мне почитать инфу по следующему вопросу, если такое ваще возможно:
на МК подаю сигнал (от переферийного устройства), например меняющий лог. 0 на 1 с частотой, к примеру 5гц, контроллер должен игнорировать сигнал с частотой больше или меньше 5 гц, а при 5-ти на выходе должен, пока есть именно этот сигнал, выдавать логическую 1, если нет сигнала 5 гц либо он другой частоты на - выходе лог. 0.
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 07 янв 2006, 13:52
желательно тему называть соответсвенно ее содержанию.
Посмотри мой курс - там есть нужная информация.
Vovan
Сообщение Vovan » 07 янв 2006, 14:03
Спасибо.
А как соответственно содержанию тему назвать?
Подскажите, если не трудно. Мне будет легче тогда ориентироваться и в инете и в справочниках.
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 07 янв 2006, 14:41
например
"как определить частоту сигнала и принять решение"
"как по частоте сигнала сделать 1 или 0"
"как измерить частоту сигнала"
